查看: 2126|回复: 6
[外设] 华为ap维修无法poe供电
发表于 2023-11-7 21:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前20块钱捡的,测试了一下12v供电OK的,于是保护交换机,和顶装支架,准备给家里WiFi整漂亮点,结果死活无法工作。于是只好带到公司,用公司的另一个poe交换机测试一下,发现仍然不亮,只有半红半橙的微光在闪动
于是拆开,在poe供电电路附近测试电容二极管等,均没有短路,然后再次插网线测试,发现poe供电电路区域仍然发热到烫手,尤其是poe供电ic和背面的tvs保护二极管
发热最明显的是poe ic和tvs,于是仍然松香熏上去,发现插电后,这俩表面的松香都迅速融化了,
由于tvs比较好拆,并且也是易坏件,先拆下,再次插电,发现不热了,同时电源灯也亮了起来
开机等待一会,可以正常出现默认的WiFi ssid,可以确认已经正常工作了。
测了一下拆下来的tvs正反向压降,都是1.92的样子,和以前遇到的tvs损坏不太一样,不知道属于什么情况
查丝印,发现应该是个美微科的64v tvs
淘宝找不到同样丝印的,定了一个其他牌子的,2.5元10个
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-11-7 22:59:35 | 显示全部楼层
不是应该从废板上拆一个元件换上么,再花钱不符合数码之家垃圾佬的风格啊...
 楼主| 发表于 2023-11-8 00:36:33 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-11-7 22:59
不是应该从废板上拆一个元件换上么,再花钱不符合数码之家垃圾佬的风格啊... ...
没有64v这么高的,只能花钱买了
发表于 2023-11-8 00:40:03 | 显示全部楼层
这原件废板上,还真不好找到。
发表于 2023-11-8 01:59:20 | 显示全部楼层
个人感觉,HW的家用网络产品不咋地,除了手机
发表于 2023-11-8 09:50:41 | 显示全部楼层
华三的应该不错
发表于 2023-11-13 02:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你接触的怕是家用级的产品吧?看看华为的商用AP拆解吧,做工丝毫不比思科之流差!
GMT+8, 2025-7-23 10:50 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
