查看: 3489|回复: 14
TP-LINK TL-AP301C维修
发表于 2024-11-18 18:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几块TP-link的AP裸板是很久以前从闲鱼上收回来的,型号是TL-AP301C,虽然只有2.4g的频段,但它的好处是可以同时开八个SSID,最近有用的上的时候就把他们翻出来,发现其中有一个插上电之后没反应,而且电源部分降压电路的电感发热严重。
经过检查发现降压电路3.3V输出于短路状态,热成像仪发现滤波电容发热也挺厉害的,把它的电解电容拆下来测试正常,此时点三伏对地还有短路,
高度怀疑是陶瓷贴片电容短路,这是高发故障。把该通路上的陶瓷滤波电容逐个焊下来,找到了短路的电容,此时3.3V对地电阻有100Ω左右,这是正常的AP,大概有几千Ω。
全部贴片陶瓷电容拆下来清洗后测试均正常,用无水酒精清洗电路板后重新焊上电容。恢复正常工作。
100欧左右的电阻应该是电路板年份太长了,而且裸露在空气中工作,片元件的焊锡腐蚀以及加上灰尘堆积在焊盘之间产生的。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-11-18 19:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 19:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 22:39:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 23:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 00:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 07:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 10:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 16:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 17:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 23:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-9 10:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 16:41:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 06:11 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
