查看: 1382|回复: 0
[酷玩] 奥睿科J-20存储套装:高达40Gbps数据传输,打造高效移动存储新体验
发表于 2023-11-13 01:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,国产固态颗粒厂商的崛起,大牌厂商的工厂似乎也不再起火,硬盘价格也还在持续跳水中,目前的冰点可以说是极具性价比。这不,最近遇到活动又得升级一下装备,支持USB4接口的固态硬盘套装用于日常的便携存储相对不错,相比早些年的移动硬盘无论在速度还是轻便上都拥有绝对的优势,感兴趣的话,不妨随我一同了解一下。
这次入手的是来自奥睿科的J-20固态硬盘以及40Gb高速硬盘盒的组合,这么多年下来,他家的产品依旧保持着传统蓝白底色外包装设计,并且都有提手结构。
首先来看一下硬盘部分,奥睿科这款SSD硬盘型号为J-20,盒子内除了J-20硬盘外,还随送了两块金属马甲以及两片散热硅胶。
J-20固态硬盘采用的是TLC的闪存颗粒制成,尺寸规格为2280款,支持新一代的PCIe4.0×4 M.2接口。
根据官方给出的数据可知,我这款1TB容量的硬盘理论写入速度最高为2800MB/s,而读取速度最高为4700MB/s,使用寿命长达300TBW,稍微比目前普通的SSD固态硬盘性能略高一点,具备出色的性能和可靠性,能够满足用户在速度以及长寿命方面的使用需求。
搭配厂家赠送的两片金属马甲使用,不仅能通过简单的三明治组合方式大大增加产品的散热表面积,提高产品的散热效能,更能为硬盘提供额外的保护,实用还兼具科技美感。
组合后的实体也仅比U盘略大一点,完全不会占用主板的额外空间。
硬盘盒的官方型号为TCM2-U4,盒内除了硬盘盒之外,还有一条支持USB4的二合一全功能数据线、散热硅胶片、说明书以及两颗固定硬盘卡扣。
二合一的全功能数据线做工相当好,它采用非常厚实的PU线材制成,手感相对柔软,双端均为TYPE—C插口,并加入了铝合金外壳加固,其中一个C口上还自带一个C转USB接口的转接头,完美兼容不同接口的产品使用,整体坚固耐用,就是30cm的长度相对较短。
它不仅支持USB4和雷电4接口的40Gbps高速传输,同时还支持100W的PD快充功能,多种使用方式任你选择,可为硬盘盒提供更好的兼容性。
硬盘盒采用PC透明外壳设计,外观简洁优雅,线条流畅,四周没有多余的装饰以及按键设计,尺寸大小为141*53*19mm左右。
透过外壳可以清晰地看到硬盘盒的内部结构,可见它采用了一颗来自台湾祥硕的ASM2464PD作为主控芯片,可为硬盘盒提供强大的数据传输性能,保证产品在读写速度、兼容性以及稳定性等方面都能获得十分出色的表现。
强大的硬件基础赋予了硬盘盒支持UASP加速协议、TRIM指令以及SMART的特殊功能,通过前端的TYPE-C接口就能直连USB4.0接口或者雷电4接口,可兼容最高4TB的超大容量硬盘使用,理论传输带宽达到了40Gbps,基本能达到目前TYPE-C接口的理论传输极限。
塑料做工以及狭小的空间容易聚热,所以厂家除了提供前后两端的散热孔设计外,在靠近硬盘安装的位置还内嵌了一块铝合金散热鳍片,可以大大提升产品的被动散热。
靠近硬盘一侧还安装有一个小型离心扇,可以为内部硬盘提供额外的对流散热,加强产品的散热效能,大大提升硬盘的使用寿命。
滑盖式的外壳设计大大简化了产品的安装,直接轻推上盖即能快速打开。
搭配硬盘卡扣就能快速将硬盘整个固定在硬盘盒内,直接省去了螺丝安装的烦恼,不得不说也是一种特别的创意。
它的内部接口空间完全可兼容2280、2260、2242以及2230规格尺寸的硬盘安装使用,无需担心常用硬盘不兼容的情况发生。
值得一提的是,硬盘盒内嵌的散热鳍片在硬盘套装组装好后,即使硬盘在黏贴好散热硅胶的基础上,相互之间实际距离还差一个一块钱的硬币距离,这样就无法让硬盘直接将热量传导到硬盘盒的散热鳍片上,不知是风道设计的缘故,亦或者需要再添置其他东西进行热传导。
思来想去,难道这硬盘盒的使用需要配合J20的散热马甲?装上马甲上盖后,并在硬盘马甲上盖与硬盘盒散热鳍片之间再粘一片散热硅胶,没想到居然刚刚好。
目前我这块1TB的J-20固态硬盘的市面价已经低至399元,相比较其他同类产品600元的价格来说,J-20固态硬盘的性价比已经非常高。那么,它在实际使用中的表现如何呢?将J-20装入华硕ProArt Z790 Creator wifi主板的M.2接口中进行测试,在CrystalDiskmark软件中的测试表现如下所示。可见J-20固态硬盘的读取速度达到了惊人的4785.9MB/s,写入速度为2890.2MB/s,相比传统固态硬盘要快不少,在如此性价较高的情况下还能有如此亮眼的表现,实属一个性能怪兽。
采用ATTO磁盘基准测试软件进行测试,测试所得最高写入速度维持在2.68GB/s左右,写入速度最高维持在1.44GB/s左右,读写速度与上面软件测试无异。
经过几天的实际使用,我发现J-20固态硬盘的表现非常的稳定,超大的读写带宽以及存储容量为电脑带来了十分流畅的使用体验,无论是用作系统盘亦或者游戏盘,大型文件的传输都变的更加迅速。实测读写10G左右的文件都能在几秒内完成,且读写速度基本维持在2700MB/s左右,速度表现稳定快速,多天的使用也并未发现掉速或者卡顿的情况。
将J-20固态盘与TCM2-U4硬盘盒组合使用,并接入原厂的USB4专用线材,在华硕灵耀14S的雷电接口端也能正常显示所支持雷电接口的传输属性,所以组合后的移动硬盘完全兼容雷电4接口使用,完全能用的上40Gbps的带宽。
此组合在CrystalDiskmark软件中测试的结果如下所示,可见组合后的移动硬盘读取速度为3019.1MB/s,写入速度为1585.1MB/s,虽说所测读写速度都略有下降,但用于日常的移动存储已经非常快了。
继续在灵耀14s的雷电接口端进行测试,通过将一份8.6GB的文件从J-20移动硬盘传入电脑端的系统盘内,可测试得到J-20移动硬盘的实际读取速度为2.35GB/s,写入速度为1.3GB/s,文件传输都在八九秒内完成,高速读写完美解决了我办公会议视频存储以及编辑的问题。
原本我以为硬盘盒自带风扇将很难在小型设备中兼容使用,但接入支持OTG的手机后居然能完美点亮,还能正常运行,在兼容性方面的表现还是挺不错的,这下出去外拍也无需担心手机存储容量不够了。
最后来看看J-20移动硬盘的散热表现,将J-20移动硬盘置于一个30度左右的小房间内使用。在进行正常一小时的读写测试后,发现硬盘盒的整体温度基本维持在54度左右,此时风扇转速较高,在热成像仪下可见硬盘盒外壳与硬盘中心温度相差梯度较大,这是风扇对流散热的结果,整体温压控制的比较好,可保证硬盘在高温环境下也能维持在一个相对安全的使用温度,大热天带出去也不怕硬盘温度过高而无法正常使用。
总结:
优点:
1.厂家为硬盘和硬盘盒提供了充足的散热设计,能够延长产品的使用寿命。
2.J-20硬盘具有长寿命、高速读写以及良好的兼容性,与硬盘盒组合后能满足绝大部分场景的使用需求。
3.硬盘盒采用简约设计理念,易于使用且无需螺丝安装,非常人性化。
4.套装组合价格适中,性价比高。
缺点:
1.硬盘盒内的硬盘卡扣相对硬实,在固定安装好固态硬盘后就难以拆卸下来。
2.硬盘盒的写入速度略小。
GMT+8, 2025-8-18 03:21 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
