查看: 3638|回复: 22
[电源] 拆修飞毛腿SPK-M108移动电源
发表于 2023-12-15 09:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系列的移动电源很坑,先后买了三个版本,二三版的质量真的很差,要用的时候才发现坏了并且都是板子坏了。
都是没有怎么使用,就是长假期间才用,平时都是在睡觉,使用次数不超过30次/年。
买的第一版电芯容量6200毫安时,到现在10年了还好好的,就是电池容量衰减了很多,勉强能给12pro充一次。
拆的这个第三版的问题是时好时坏,有时充不满充着充着电量回到0%,有时充满到100%后,拔掉充电线后电量瞬间就到0%。
开拆这是第二次拆,
第一次出问题时拆过一次没有拆开,后来它自己又好了就 ,
现在问题重现充电到100%拔掉充电线电量瞬间到0%▼
特意磨了一个撬棒▼
想无损拆开,开始一直撬顶部,
撬开好大的缝盖子快撬折了还是拆不开,意识到不是这样拆的,
应该是从底部拆,底部更难撬,又返回去撬顶部,来回几次最后专攻底部拆开了▼
底部盖子拆下后,得用剥线钳手柄从底部往上顶电芯才能把电芯拆出来▼
想要无损拆开是不可能的,还是被撬棒刮了两道痕▼
电芯总算拆出来了,电芯是嵌在电芯架里▼
电芯看不出有鼓的迹象▼
测电芯电压在3.2V左右▼
线路板凭肉眼看不出有虚焊,芯片与阻容元件过一遍焊。大神来科普下这几个芯片的分工▼
有芯片没有丝印▼
转换板接上其他电池放电正常▼
用万用单节保护给电池充电▼
充满后装回外壳测放电容量▼
把这个泡棉揭掉,再贴一层高温胶带,这样方便电芯塞进取出▼
电芯容量并没有衰减到80%以下,容量还有91%
测得放电容量▼
测完容量再充电,基本正常,也不知是修好的还是它自己好的,
就这样了,以后再出现同样的问题再看吧,拆修结束
参与人数 5家元 +135 收起 理由
家睦 + 60
呐愛终成殇 + 30 原創內容
jf201006 + 21 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-12-15 09:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 12:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 12:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 12:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 16:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 18:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 18:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 19:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 20:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 22:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 23:30:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 12:43 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
