查看: 2080|回复: 27
[保养] 火花塞中心电极有裂纹
发表于 2023-12-26 12:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去保养,顺便换了后刹车片。也给做了几项检查。
发现火花塞中心电极的绝缘部分有裂纹?
听说过陶瓷体有裂纹的,这个地方以前还真没留意。
你们遇到过吗?
别哪天再掉缸里就麻烦了。
天猫NGK下单4只(-177元),到货后一起换了。
原厂后刹车片(15万公里),后轮刹车片内侧比外侧磨损的要小一点?距离报警贴片还有1mm左右的厚度。报警极限厚度大约1.5mm。
补充内容 (2023-12-30 14:54):
刚更换新的火花塞,仔细看了看旧的,结果没有看到裂纹。{:026:}    照片在28楼。NGK还是可以的!
发表于 2023-12-26 12:33:30 | 显示全部楼层
刹车片按你的方式,至少还可以开2万公里没问题。
火花塞中心绝缘破裂,影响绝缘效果了,要换
 楼主| 发表于 2023-12-26 13:06:11 | 显示全部楼层
火花塞中心绝缘破裂,影响绝缘效果了,要换 ...
单看外侧刹车片厚度很薄了,2mm的样子。以为内侧会更薄,实际比外侧厚0.5mm左右。
手册里后刹车片极限是1mm。
所以等报警片响了再换也可以。
火花塞确实要换了。
发表于 2023-12-26 13:09:14 | 显示全部楼层
NGK也会这么差劲的?
 楼主| 发表于 2023-12-26 13:17:29 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2023-12-26 13:09
NGK也会这么差劲的?
原厂手册推荐的就是NGK  或者DENSO。公里数大了,每次保养检查火花塞很有必要。
发表于 2023-12-26 13:23:21 | 显示全部楼层
楼主眼力很强,一般人看不出来,
 楼主| 发表于 2023-12-26 13:36:28 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-12-26 13:23
楼主眼力很强,一般人看不出来,
是维修师傅发现的,我自己也仔细看了一番。
发表于 2023-12-26 13:56:22 | 显示全部楼层
火花塞我都是2万公里换一次,不贵,换了放心
发表于 2023-12-26 14:11:43 | 显示全部楼层
反正也不贵   换掉算了,区区疑心病
发表于 2023-12-26 14:19:44 | 显示全部楼层
这个有裂纹少见
发表于 2023-12-26 14:20:51 | 显示全部楼层
boyome 发表于 2023-12-26 13:17
原厂手册推荐的就是NGK  或者DENSO。公里数大了,每次保养检查火花塞很有必要。 ...
L15B的话要用原厂火花塞 三方的容易失火 同一个牌子的型号也很多。
发表于 2023-12-26 14:21:02 | 显示全部楼层
这两个刹车片磨损程度差别巨大啊
发表于 2023-12-26 14:35:27 | 显示全部楼层
铱铂金的五万没问题,双铱金的八万问题不大。你这2万一换,镍合金最便宜的寿命都不止两万公里。
发表于 2023-12-26 14:41:12 | 显示全部楼层
对车车还不懂,进来看看学习
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:56:13 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-12-26 14:21
这两个刹车片磨损程度差别巨大啊
照片是新旧对比
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:57:51 | 显示全部楼层
保养手册里会写更换里程。2万有点频繁了,铱金的寿命很长的。
发表于 2023-12-26 15:10:25 | 显示全部楼层
进来看看学习
发表于 2023-12-26 15:14:55 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2023-12-26 14:35
铱铂金的五万没问题,双铱金的八万问题不大。你这2万一换,镍合金最便宜的寿命都不止两万公里。 ...
2W公里换新,确实能感觉更平顺,这玩意本来也不贵
发表于 2023-12-26 15:57:40 | 显示全部楼层
火花塞买假了吧,正常的没见过有裂痕的哇
GMT+8, 2025-7-22 23:18 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
