查看: 7486|回复: 31
[家电] 拆奥克斯X-SJX3电热水龙头
发表于 2024-1-1 12:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的奥克斯X-SJX3电热水龙头,说是不加热了,拆开看看,什么情况。
电热水龙头,外观背面。
外观正面。
电源插头是带漏保的。
背面有超压保险塞,压力过高,会弹出。
这是注意事项和型号及技术参数。
热水出口,两边两颗螺丝,可以拆下下盖。
拿掉下盖,前盖也可以拿下来了,露出了温度显示板。
拆掉电源线上面的一颗螺丝,就可以拆下上盖,这里是接线的地方。
上盖,下盖和前盖。
拧下四角的螺丝,拆下热水出口。
里面是加热的电热管,电阻大约14欧姆。旁边的是热水出口,热水是通过中间的不锈钢管出来的。
这是温度显示板,上边左右两根线是电源线,中间与左边相连的两根线是NTC测温线.
这是接线盒,右下方大十字螺丝是相线L,它上面那个铜螺母是加热管的接线柱,压着的是零线N和温度显示板的电源线。中间的大十字螺丝压着水压动触点和温度保险。左上角的铜螺母是加热管的另一个接线柱,连接着温度保险和显示板的电源线。这个接线柱的最下面,是地线E,连接着加热管的外壳,作为漏电保护。这个接线柱右边,是温度保险和NTC仓。
这是拆掉温度保险后,搭在边上的是NTC。
这是拆下来的水压开关的动静触点,烧蚀很严重,3300W的功率,15A左右的电流,工作条件很恶劣。
水压开关动静触点座。
这是加热管接线柱的螺母。
加热管和NTC。
标识:3300W,YN22/12。
水加热的地方,靠上方的长方形凸起,是冷水进入时的压力仓。使用热水时,冷水进入压力仓,再经过压力仓的小孔进入加热仓,利用压力差顶起压力开关动触点,接通电源,进行加热。
黑色的是压力开关薄膜的压盖。
拿掉压盖,露出薄膜和顶杆。
拿掉薄膜。
这是压力开关的组件。
再看看薄膜和顶杆。
温度保险,粘了一层导热硅脂。
擦去导热硅脂,显示参数:HF120℃,RF16A250V。
对压力开关触点进行了打磨。
检测NTC,电阻值110k。
用手捏住NTC,电阻值下降到90.6k,说明NTC没有问题。
现在看来,不加热是由于压力开关严重烧蚀引起的,把两个触点进行打磨,安装后对静触点位置进行调整后,可以正常使用了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-1-1 13:27:24 | 显示全部楼层
看来触点损耗是问题,最好用水流感应器,触发固态继电器加热。
发表于 2024-1-1 13:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个这几天估计买的人多,拆了半天,那到底好还是不好啊,价格又几何呢?
发表于 2024-1-1 13:37:00 | 显示全部楼层
质量有问题啊。
发表于 2024-1-1 13:46:57 | 显示全部楼层
总感觉这种龙头不安全
发表于 2024-1-1 13:55:38 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-1-1 13:30
这个这几天估计买的人多,拆了半天,那到底好还是不好啊,价格又几何呢? ...
我朋友家也有这样的电热龙头,300多买的,压力开关动触点片身裂纹失去弹性,导致触点不断电,关水后继续烧~直到塑料壳子烧塌,限温器烧断,现在壳子扔掉/电热管备用了。
感觉这种玩意多是公模,动静触点容易烧糊~可能与分断/闭合墨迹(一般触点都是“跳”动~就是动作干脆/不易烧糊)有关。
发表于 2024-1-1 14:00:48 | 显示全部楼层
普通电热管加热,换热面积有限效率不高
发表于 2024-1-1 14:23:33 | 显示全部楼层
个人不敢用这些,特别是给家里老人家用,他们不坏不换的原则,要是哪天漏电就麻烦了
发表于 2024-1-1 15:35:51 | 显示全部楼层
智能热的快
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:22:41 | 显示全部楼层
是的,这样直接开关确实是个问题,虽然宝上有配件。
发表于 2024-1-1 16:24:49 | 显示全部楼层
大功率电热管
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:36:29 | 显示全部楼层
价格和什么时间买的我没问,不知道。东西的好坏,我感觉如果把压力开关改为可控硅或者是继电器,可能会更好。当然,这个是比较低档的电热水龙头,高档的有智能的电热水龙头,价格也会高很多。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:38:58 | 显示全部楼层
触点这是软肋啊。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:42:13 | 显示全部楼层
n87735561 发表于 2024-1-1 13:46
总感觉这种龙头不安全
漏保插头,水电隔离,安全应该不是问题。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:43:36 | 显示全部楼层
只有热得快,没有智能。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:45:42 | 显示全部楼层
是的,大功率电热管。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:55:14 | 显示全部楼层
帖子编辑时和现在的帖子不一样,编辑过程中删除的照片也发出来了,现在进入编辑,里面又看不到这些照片,不知道怎么回事了。请求知道的坛友不吝赐教,先谢谢了!
发表于 2024-1-1 17:52:13 | 显示全部楼层
中规中矩的做工,还可以,感谢分享
发表于 2024-1-1 18:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率挺大的。
发表于 2024-1-1 19:16:46 | 显示全部楼层
触点烧了,感觉用料还是可以的。
GMT+8, 2025-7-21 17:23 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
