查看: 11535|回复: 31
[家电] 拆奥克斯X-SJX3电热水龙头
发表于 2024-1-1 12:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的奥克斯X-SJX3电热水龙头,说是不加热了,拆开看看,什么情况。
电热水龙头,外观背面。
外观正面。
电源插头是带漏保的。
背面有超压保险塞,压力过高,会弹出。
这是注意事项和型号及技术参数。
热水出口,两边两颗螺丝,可以拆下下盖。
拿掉下盖,前盖也可以拿下来了,露出了温度显示板。
拆掉电源线上面的一颗螺丝,就可以拆下上盖,这里是接线的地方。
上盖,下盖和前盖。
拧下四角的螺丝,拆下热水出口。
里面是加热的电热管,电阻大约14欧姆。旁边的是热水出口,热水是通过中间的不锈钢管出来的。
这是温度显示板,上边左右两根线是电源线,中间与左边相连的两根线是NTC测温线.
这是接线盒,右下方大十字螺丝是相线L,它上面那个铜螺母是加热管的接线柱,压着的是零线N和温度显示板的电源线。中间的大十字螺丝压着水压动触点和温度保险。左上角的铜螺母是加热管的另一个接线柱,连接着温度保险和显示板的电源线。这个接线柱的最下面,是地线E,连接着加热管的外壳,作为漏电保护。这个接线柱右边,是温度保险和NTC仓。
这是拆掉温度保险后,搭在边上的是NTC。
这是拆下来的水压开关的动静触点,烧蚀很严重,3300W的功率,15A左右的电流,工作条件很恶劣。
水压开关动静触点座。
这是加热管接线柱的螺母。
加热管和NTC。
标识:3300W,YN22/12。
水加热的地方,靠上方的长方形凸起,是冷水进入时的压力仓。使用热水时,冷水进入压力仓,再经过压力仓的小孔进入加热仓,利用压力差顶起压力开关动触点,接通电源,进行加热。
黑色的是压力开关薄膜的压盖。
拿掉压盖,露出薄膜和顶杆。
拿掉薄膜。
这是压力开关的组件。
再看看薄膜和顶杆。
温度保险,粘了一层导热硅脂。
擦去导热硅脂,显示参数:HF120℃,RF16A250V。
对压力开关触点进行了打磨。
检测NTC,电阻值110k。
用手捏住NTC,电阻值下降到90.6k,说明NTC没有问题。
现在看来,不加热是由于压力开关严重烧蚀引起的,把两个触点进行打磨,安装后对静触点位置进行调整后,可以正常使用了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-1-1 13:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 13:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 13:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 13:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 13:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 14:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 14:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 15:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 16:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:36:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:38:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:43:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:45:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 17:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 18:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 19:16:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:23 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
