查看: 3805|回复: 92
[手机] 苹果11手机更换电芯翻车
发表于 2024-1-25 13:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友手机,电池寿命到74了,天气冷更加不好有了,想换电池,想着更换电池芯(25)更便宜
就购买电池芯,更换后发现电池输出没有电压,分析应该是电烙铁温度高,可能电池小板芯片坏了,
反正激活也不行,没有办法,本地购买新电池(80)装上,正常
屏幕加热
拆开
拆开
拆开‘
屏幕
拆电池
电池
电池
电芯
购买的电池
参与人数 3家元 +70 收起 理由
309924575 + 8 11换电芯时要注意那个保护排线拐弯的地方容.
hongo + 12 原創內容
家睦 + 50
发表于 2024-1-25 13:30:40 | 显示全部楼层
应该是不能断电,保护了
发表于 2024-1-25 13:38:44 | 显示全部楼层
LZ换的电芯?保护板还是原先的?焊接过程中保护板短路烧了吧
发表于 2024-1-25 13:44:01 | 显示全部楼层
应该是加密了?正常充下电,是可以激活的。
发表于 2024-1-25 13:44:38 | 显示全部楼层
估计应该是保护了。
发表于 2024-1-25 13:51:55 | 显示全部楼层
没加密,你这个是其他原因。
发表于 2024-1-25 13:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好要点焊连接引脚
发表于 2024-1-25 13:55:27 | 显示全部楼层
应该是保护了
发表于 2024-1-25 14:04:00 | 显示全部楼层
到底是断电保护还是坏了
发表于 2024-1-25 14:16:40 | 显示全部楼层
进来看 看啥原 因
发表于 2024-1-25 14:18:27 | 显示全部楼层
温度高了,或者静电把芯片搞坏了?
发表于 2024-1-25 14:40:47 | 显示全部楼层
电池没加密,估计是操作损坏了
发表于 2024-1-25 14:43:47 | 显示全部楼层
80-25=55.一个保护板就要55元吗?
发表于 2024-1-25 14:49:13 | 显示全部楼层
这又不是电池加密的机型,这么搞就是为了省几块钱吗?
发表于 2024-1-25 14:54:18 | 显示全部楼层
不会烧的,只会保护,重新充电就激活了。不会烧的,只会保护,重新充电就激活了。不会烧的,只会保护,重新充电就激活了。
发表于 2024-1-25 15:08:21 | 显示全部楼层
有个华硕海外版手机,好不容易网上淘了个电池,号称18年原厂电池,70%电量,装上后玩玩用用,用了一下午,
第二天开不了机了,电池红色一闪而过,插充电器没反应,以为手机系统坏了,
死马当活马医,原电池保护板移植到新换的电池上,
总算满血复活了,就是电量计算不准,晚上充到100
早上开机70,但这个70的量可以用四小时才下去
 楼主| 发表于 2024-1-25 15:15:28 | 显示全部楼层
估计是,反面有芯片,应该焊接在电池极耳上。
发表于 2024-1-25 15:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊?正想着有空给我的红米老手机换电芯呢。这风险这么大的么?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-1-25 15:18:19 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-1-25 14:54
不会烧的,只会保护,重新充电就激活了。不会烧的,只会保护,重新充电就激活了。不会烧的,只会保护,重 ...
百度下,建议是不断旧电,叠加焊接新电池,在剪旧电池,说是电池数据这样才在,没有经验。
发表于 2024-1-25 15:22:52 | 显示全部楼层
拆这个要多高的温度啊,没有热风用电熨斗可不可
GMT+8, 2025-8-13 03:33 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
