查看: 2332|回复: 23
[家电] 一台放着较新的美的电饭煲通电烧坏,维护疑难
发表于 2024-2-3 19:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始检测是78L05稳压管坏了,,从主板上拆下一个旧的换上。。。
不能点亮,,8角芯片坏了,,
就不想掏钱折腾,,直接用个12V1A电源,焊接在两个二极管引脚上(25V470U的电容的引脚),直接12V供电。。。
一块正常点亮,,运行煮饭等,,继电器会合,开,合,开的跳,,板背的贴片三极管测过是好的,,,
搞不明白,,怎么会保护,,继电器会合,开,合,间隔性的响
这台美的电饭煲,,很少使用,,只是有时煲汤用用,,内胆很新,所以想修好用。。。家里还有个全新IH高压电饭煲,,用了一次,做的饭不好吃,,又购了IH微压的
这台坏的电饭煲,,从早期废旧的九阳电饭煲,, 平移主板和控制板能正常使用。。。
搞不明白,用外接直流电控制继电器不能正常工作的原因????
 楼主| 发表于 2024-2-3 19:04:50 | 显示全部楼层
美的的电饭煲主板安全设计还是不错的,,,温控开关直接连接火线,,,多了个闭合盖检测。。。LN线都有温度保险丝
发表于 2024-2-3 19:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8脚芯片输出就一路12伏吗?从继电器供电脚反推,看看是哪里控制的。
 楼主| 发表于 2024-2-3 19:07:19 | 显示全部楼层
是的,就是一路
发表于 2024-2-3 19:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正面和背面图,,,
发表于 2024-2-3 19:54:12 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2024-2-3 19:07
是的,就是一路
直接短路控制继电器的三极管的两个脚,继电器能吸合住吗?
发表于 2024-2-3 20:22:18 | 显示全部楼层
是不是温控器的问题
发表于 2024-2-3 21:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12伏1安电源可能功率不够,换一个3A左右的试试……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 21:06:08 | 显示全部楼层
满足传感器条件再试
发表于 2024-2-3 21:18:41 | 显示全部楼层
1A电源应该问题不大吧
发表于 2024-2-3 22:08:51 | 显示全部楼层
白线应该是锅底传感器的,拔下量一下看阻值正常不,貌似几十K的。
发表于 2024-2-3 22:17:54 | 显示全部楼层
电源可能功率不够
发表于 2024-2-4 00:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样问题同样修复方法。1A够用了。
发表于 2024-2-4 09:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后换的可能电流不够(我不是指标称的1A)也可能还有故障点拉低了电压
发表于 2024-2-4 09:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
八脚芯片烧坏的原因,要找到。
12伏电源电流多大?带负载电压下降了没有?
检查12伏负载有无短路。
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:12:30 | 显示全部楼层
都是正常的,约86K,现在用九阳的主板+控制板换上,能正常工作,,继电器用12V直接接,也能吸合,,,背面板两个三极管最早都检测过,正常
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:15:34 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-2-4 09:11
后换的可能电流不够(我不是指标称的1A)也可能还有故障点拉低了电压 ...
应是这种问题,,后来我拆下,,发现正极线有虚焊,,,造成电流不足,不测试玩了,,换了九阳的主板+面板
发表于 2024-2-4 12:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块板很奇怪。
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:22:25 | 显示全部楼层
zh4806cnn 发表于 2024-2-4 00:03
同样问题同样修复方法。1A够用了。
理论上肯定可以,第一次维修测试
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:31:32 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-2-4 12:20
这块板很奇怪。
不奇怪的,,就是和其他的电饭煲设计有些不同,,,电源管理芯片2223AP,,温控开关直接通交流,,其他是通直流,,多了个盖闭合检测
GMT+8, 2025-8-2 22:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
