查看: 1708|回复: 1
3D打印工艺——SLS(选择性激光烧结)
发表于 2024-2-29 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLS - 3D打印技术简介
SLS(Selective Laser Sintering)
工艺全称:
选择性激光烧结,其工作原理是借助红外激光在高温下进行粉末烧结材料,并以逐层堆积的方式成型三维零件的一种快速成型技术。
工艺过程:
3D打印机内设有一个平台,材料粉末平铺在平台上,并加热至恰好低于该粉末烧结点的某一温度,平台上方控制系统控制激光束按照该层的截面轮廊在粉层上扫描,使粉未的温度升到熔化点,进行烧结并与下面已成型的部分实现粘结。完成一层后,工作台下降一层厚度,铺料辊在上面铺上一层均匀密实粉末,进行新一层截面的烧结,直至完成整个模型。
SLS工艺优势
1、出货速度快,SLS打印,无需支撑结构,无需着色处理,清粉后就可以出货。
2、精度,SLS精度可以保持在正负0.2MM左右,可做产品外壳验证。
3、无需支撑,层叠过程中的悬空层可由未烧结的粉末来支撑,无需拆支撑,所以表面无支撑麻点。
4、材料利用率高,未烧结的粉末可重复利用,所以相当价格要便宜一些。
5、可加工复杂结构,包括镂空结构、空心结构。制件强度高。
SLS工艺劣势
SLS工艺有一定的优势,当然也会有一些劣势:
1、打印成品收缩,尼龙和其他材料在烧结成型之后,会有一定的收缩。收缩率因素很多,例如常见冷却过程、粉末类型和烧结激光能量。
2、表面颗粒感 ,粉末颗粒烧结成型的结果,表面会存在颗粒感,以及成型层纹。
3、加工和材料损耗, SLS打印机损耗巨大,打印时打印腔室需持续提供惰性气体,保持恒温,能耗大。单次打印,设备需要投入数倍的打印材料,特别是工业级设备。
4、每次打印需要新鲜粉末, SLS打印机成型后剩余粉末,有些因高温导致粉末损坏,无法使用,需要筛除,添加新粉混合打印。
SLS工艺应用范围
1、加工标准塑料的外观、装配、功能原理。
2、支撑零件,如夹具、固定装置等。
3、小批量生产。
 楼主| 发表于 2024-2-29 11:35:40 | 显示全部楼层
嘉立创3D打印怎么样?
GMT+8, 2025-7-19 04:57 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
