小巧与功能兼得,魅色多功能迷你智能充电器
抢购价2500
家元市场参考价¥0.00
仅剩0件
已抢购394件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 40607 次
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
参与时间 参与状态 参与会员 数量 参与金额
2024-01-12 22:27:50
已兑换
1件
2500家元
2023-12-26 23:11:40
已兑换
1件
2500家元
2023-12-13 13:28:00
已兑换
1件
2500家元
2023-12-13 13:21:58
已兑换
1件
2500家元
2023-12-10 21:49:02
已兑换
2件
5000家元
共有兑换记录327条
单次累计换购满9999M币包邮或两个以上包邮,或补运费:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=56
换购魅色C1小直强光手电:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42421
充电电流1000mA,可以满足不需要快速充电的场景
USB3.0彩屏测试仪:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2479850
USB 5V输出,充电电流可以达到500mA,可做为应急充电宝
另一款双槽充:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45
一、充电器功能说明:
1.采用Micro USB DC 5V输入,单槽独立充电及管理系统
2.可供2种充电电流选择 (500mA /1000mA)
3.LED显示充电状态25% 50% 75% 100%
4.可自动识别锂电(Li-ion)电池及镍氢(Ni-MH)电池和手动选择磷酸铁锂(Liepo4)电池,( 自动识别1.2V/3.7V电池, 手动选择3V/3.85V电池)
5.有0V电压激活功能, 1.6-2.2V不能充电
6.有过充过放、短路、智能识别坏电池及反接电池检测保护。
7.充电模式,恒流恒压
8.采用DC输入,充电器工作电源为5V-1A (Micro插头)
9. a款: 带标准5V/1000 mA USB自动识别输出功能(本款为a款); b款: 没有USB输出功能
二、按键功能描述:
1.充电器有一个按键,选择充电电流,很容易使用的电流按键。在任何情况下按住选择键并保持 2秒钟500mA转换1000mA充电电流,轻按选择键改变充电电池,当选定需要充电电池时(例3V 3.85V)5秒钟进入充电状态。
2.充电器接上5V电源, 充电器所有的 LED瞬间全亮 ,如果电池未放入充电操, 500mA (LED)显示, 检测到坏电池LED灯闪烁。
3.充电器接上电池时,自动识别锂电3.7V(Li-ion) 及镍氢1.2V(Ni-MH), 磷酸铁锂3.0V(Liepo4) 及锂电3.85V(Li-ion) 需手动选择, 当充电选定后5秒钟进入充电状态。当系统默认充电后,轻按选择键查询电池类型及不能改变其它功能。
三、电气技术参数:
1.输入电源:Micro USB DC 5V/1A
2.输出电压: 4.2V ±1% / 5V
3.输出电流: 500mA/1000mA
4.恒压充电,截止电流:<100m A;
5.外接电源待机电流:<15.0m A;
四、USB输出功能:
1.USB端口输出空载电压:4.90-5.30V;
2.输出电流:1000 m A;
3.空载电流:<1m A;
4.负载1000m A电流时,其端口输出电压:4.75-5.25V;
5.停止输出保护电压:3.0±0.1V;
五、其他说明:
兼容电池:Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440, 26650
尺寸:113mm× 38mm×32mm(长/宽/高)
重量:45g(不含电池、电源线)
包装:布丁袋+珍珠棉
六、注意事项:
1.此充电器只可以充圆柱锂离子电池(3.7V,3.8V),镍氢/镍镉、磷酸铁锂电池
2.在使用前,请认真参考说明书,注意充电电池的推荐充电电流,不要超过推荐电流充电
3.使用5V USB适配器充电(充电头电流建议2A)
4.充电器充放电时可能会发热,注意不要烫伤
5.停止使用时,请拔掉电源,取出电池
6.只可以在室内使用
7.此产品检测数据仅供参考,实际情况请参照专业仪器
充电器拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2489761
