查看: 2006|回复: 40
[电源] 接线位置影响电池充电电量
发表于 2025-4-9 14:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我给魅色充电器加了个typc充电口,导致电池没充满就提示已经完成充电。
不经意间扔了不少电池,直到有次电池充满后换到另一个充电座
结果提示电池才充了一半。
妹妹以前的老笔记本,她放了很多年没用,我修好充电,电池滚烫。
在我这里又放了快1年。昨晚拿出来准备拆屏幕用。
电脑开机1小时就没电了。把电池拆了看看能不能继续用。
笔记本电池内部是2并3串结构,其中一并有一节都脱焊,点焊位置的脱焊。
拿出充电器给电池充电,这次电池拆了充电,一点温度都没上升,不发烫。
顺便把充电器的线重新改一下,不然加的typc口就不能用。
LGDAS31865电池是1100毫安容量.
几年前每天打卡攒卷,然后用卷抵扣后下单充电器,买了不少充电器,现在店家已经不卖了。
随便找了一节电池测试,只有56毫安电量。这还不如一节7号电池。
担心自己焊功不好,就没从前面接线,是走背面接正负极输入。
这是第一次接的位置,怀疑是不是输入离某些电阻电容太远导致充不满。
把正极线改到正极过孔上面,依旧是充不满。
提示充满了,指示灯不闪,实际只充了一半
另一个充电机继续充就可以
换到自带安卓口,就可以继续充。期间怀疑过线,也怀疑过充电器原因。
找了好几条线和几个不同牌子原装充电器,最终还是断定在typc接口焊接的有问题。
改到前面试试,说不定是某个元件坏了导致充不满呢。毕竟大家都不希望typc背锅。
输入线改到前面,就可以继续充。
我测试电池容量都是设置最低3.6V,你们都是设置多少V?电池最低安全放电电压多少V呢?
刚才又看了一下,正面焊接,负极是经过 R10  R19 两个阻值r050电阻的。  背面焊接时刚好跳过这两个电阻了。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
asf1007 + 30 以資鼓勵
moontree + 30 謝謝分享
8139 + 30
发表于 2025-4-9 14:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 14:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 14:38:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-4-9 14:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 14:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 15:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:14:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 15:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 15:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 15:50:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 16:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 16:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 16:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 16:50:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 15:41 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
