查看: 2000|回复: 55
[照明] 小台灯拆解
发表于 2024-3-19 17:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上面几元钱买了一盏台灯还带了调光功能,有三色功能,闲来无事拆开看看。
触摸调光的,里面的芯片被打磨了,也不知道是什么控制芯片。
充电芯片丝印是 57b08 ,实测充满断电电压为4.23V
后面又把充电接口改成type-c的了,由于这两种接口的尺寸不一样大,改后线路板不是很好看了,要飞线才能解决,就是为了充电方便点,不用专门带线了现在手机基本都是type-c接口了,没发图了。
改后的样子
参与人数 3家元 +48 收起 理由
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
玫瑰余香 + 24 加几个电池上去吧,
发表于 2024-3-19 17:23:29 | 显示全部楼层
电池多加几颗,是不是半年不用充电了
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:26:01 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-3-19 17:23
电池多加几颗,是不是半年不用充电了
电池大一点充一次电是可以用很久
发表于 2024-3-19 17:34:42 | 显示全部楼层
带的电池容量小,我的把手机上换下来的旧电池装上了
发表于 2024-3-19 17:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱很值了
发表于 2024-3-19 18:10:03 | 显示全部楼层
几元钱很值了
发表于 2024-3-19 18:29:44 | 显示全部楼层
里面空荡荡的,旁边加个tc口线并过去,双用充电多好,扩孔不太美观,电池可以加几个并联,然后得上tp4056充电板,都是几块包邮的,有红包可以免费
发表于 2024-3-19 19:45:08 | 显示全部楼层
看电路像是SGL8022W之类的触控芯片
发表于 2024-3-19 19:53:53 | 显示全部楼层
壳子那么大,灯板太小了。
发表于 2024-3-19 20:20:01 | 显示全部楼层
嗯看着不错的样子
发表于 2024-3-19 20:24:48 | 显示全部楼层
几块钱用着玩呗
发表于 2024-3-19 20:26:09 | 显示全部楼层
几块钱的东西,别当阅读灯就可以了。
发表于 2024-3-19 20:28:29 | 显示全部楼层
便宜,好用,要啥自行车。
发表于 2024-3-19 20:51:56 | 显示全部楼层
空间挺大能多装几个电池
发表于 2024-3-19 20:54:56 | 显示全部楼层
本身的性价比已经比较高了,再更换18650的锂电池性能翻翻。
发表于 2024-3-19 21:20:51 | 显示全部楼层
几块钱很值了
发表于 2024-3-19 21:30:07 | 显示全部楼层
应该是单触摸双pwm输出控制芯片 5脚触摸 7 8胶pwm输出 和我前几天修的台灯换的那个芯片一摸一样
发表于 2024-3-19 21:38:07 | 显示全部楼层
灯板太小了
发表于 2024-3-19 22:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
移不动台灯还是别折腾了,浪费时间
发表于 2024-3-19 22:46:23 | 显示全部楼层
几块钱挺好的
GMT+8, 2025-8-2 21:32 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
