查看: 1340|回复: 32
[家电] 剃须刀上的电机,大师们是咋接电源的? 好像1.2和2.4的电源基本没有啊?
发表于 2024-3-29 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-3-29 11:58:36 | 显示全部楼层
可调电源试试
发表于 2024-3-29 12:01:20 | 显示全部楼层
一般电机都可以超压使用,2.4伏的电机上4.2伏的锂电一般没事吧。
发表于 2024-3-29 12:02:08 | 显示全部楼层
镍氢或者镍镉电池,1.2V一节
发表于 2024-3-29 12:18:52 | 显示全部楼层
上这个-可调降压电源模块 输出1.25V 1.5V 2.5V 3.3V 5V 3A板,上次买的1.2V 800ma电源输出模块 试的时候,电机可以正常转,理发的时候明显动力不足。所以上电流高的电源模块吧。
发表于 2024-3-29 12:37:54 | 显示全部楼层
用镍氢、镍镉电池的剃须刀
发表于 2024-3-29 13:01:08 | 显示全部楼层
2.4的直接上3V没事,我都是用两节碱性电池
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:10:20 | 显示全部楼层
用普通的电池太费钱......
充电电池比较好.......
但是直接接电源.....
随时随地的可以用......
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:10:47 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2024-3-28 18:37
用镍氢、镍镉电池的剃须刀
用普通的电池太费钱......
充电电池比较好.......
但是直接接电源.....
随时随地的可以用......
发表于 2024-3-29 13:11:05 | 显示全部楼层
电池+电池座
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:13:59 | 显示全部楼层
aiboluo13 发表于 2024-3-28 18:18
上这个-可调降压电源模块 输出1.25V 1.5V 2.5V 3.3V 5V 3A板,上次买的1.2V 800ma电源输出模块 试的时候,电 ...
我用可调电源测试........
启动电流都到了1A........
我想买个电流大一点的电源.......
结果发现1.2v和2.4v的电源没有啊.......
你这个可调降压模块可能是最后一条路了.......
因为用普通的电池太费钱......
充电电池还算比较好.......
但是直接接电源.....
随时随地的可以用......
发表于 2024-3-29 13:16:00 | 显示全部楼层
18650串2个4007
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:16:04 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-3-28 18:02
镍氢或者镍镉电池,1.2V一节
用普通的电池太费钱......
充电电池比较好.......
但是直接接电源.....
随时随地的可以用......
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:17:05 | 显示全部楼层
亲........
俺总不能老是接可调电源剃胡子吧?
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:18:14 | 显示全部楼层
4.2v的充电器有......
直接买电源可以......
随时随地的用.......
接个电池还麻烦.......
还要充电哦.....
发表于 2024-3-29 13:32:46 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2024-3-29 13:18
4.2v的充电器有......
直接买电源可以......
那就难搞哦。
发表于 2024-3-29 14:01:19 | 显示全部楼层
如果要插上电源直接用,就用手机充电器电源,剃须刀改为TYPE-C口,正极串2个4007二极管试试,这样就很方便了!
发表于 2024-3-29 14:01:47 | 显示全部楼层
1、接镍氢电池
2、接18650,换3.7v电机。
接电源干啥?不方便啊。
发表于 2024-3-29 14:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电理发剪一个,两个镍镉电池坏了,一块锂电池塞不进挂外面,充电两个夹子直接接充电器。
发表于 2024-3-29 20:55:03 | 显示全部楼层
磷酸铁锂5号电池 ,管它超压不超压
GMT+8, 2025-6-26 08:49 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
