查看: 1810|回复: 15
[焊接] 模块点焊机加装自动触发开关
发表于 2024-4-5 12:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块点焊机确实好用,但触发有点麻烦。参见:PWM模块控制,超级电容点焊机完工。(3-30更新25平方线)
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1985846
(出处: 数码之家)
原来的手柄压力开关是机械的,用起来不太方便。改自动吧。
买光耦TLP521,自己找了两个1k电阻并联,焊在1端。
焊线,焊插头,接线。
试验OK啦。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍氢电池
负极0.15镀镍,正极0.1镀镍
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光耦1脚通过电阻接焊笔负极,管脚2接超级电容负极。管脚3,4通过插头接模块触发控制。
 楼主| 发表于 2024-4-5 15:23:37 | 显示全部楼层
当初超级电容便宜
发表于 2024-4-6 09:56:41 | 显示全部楼层
这种的有炸管风险吗?
发表于 2024-4-6 20:01:06 | 显示全部楼层
还是弄个点焊机控制板,才算自动化,放心使用
 楼主| 发表于 2024-4-6 22:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
信通通信 发表于 2024-4-6 09:56
这种的有炸管风险吗?
管子够多就不会炸
发表于 2024-4-7 10:03:19 | 显示全部楼层
所以这种就可以自动了嘛
小元件解决大问题啊
发表于 2024-4-7 13:50:37 | 显示全部楼层
变成自动电焊机了?没压好是不是会误触发?
 楼主| 发表于 2024-4-7 13:54:01 | 显示全部楼层
触发后延迟1秒
发表于 2024-4-7 14:08:27 | 显示全部楼层
用弹簧再加个可以调节压力的
 楼主| 发表于 2024-4-7 23:33:53 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-4-7 14:08
用弹簧再加个可以调节压力的
那个一体手柄有加压触发开关。如果想用,把这个插头拔掉即可。
 楼主| 发表于 2024-4-8 20:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个。这个是组了玩玩。
 楼主| 发表于 2024-8-17 23:20:52 | 显示全部楼层
用了好几次,好用。
发表于 2024-8-18 06:22:19 | 显示全部楼层
这个点焊笔那可以升级一下,要不焊点不好看
GMT+8, 2025-7-19 12:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
