查看: 2456|回复: 32
[家电] 飞科fs820电动剃须刀改装Type-C口的WSCY4058充电小板
发表于 2024-4-15 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞科fs820电动剃须刀充电口使用专用线,通用性太局限!
尝试改装Type-C口的WSCY4058充电小板(https://www.mydigit.cn/thread-447305-1-1.html
划断6脚通往R5的铜箔
使R5一端接地
这样WSCY4058充电小板充电截止电压为4.33V。当然如有合适阻值的R5可以使充电截止电压调为3.00V的
剃须刀尾部接口结构
如图加工一下
小板充电截止电压4.33V比较高,所以串联两个in4007二极管(用体积较小的MB6F整流桥代替了)来降压到2.9V左右,同时也减轻些WSCY4058的功耗
LED也更换为高亮的,电流不到2mA
充电结束电压
充电同时电机工作,电流480mA左右比较大
Type-C口套上泡棉
装机后的效果
使用充电宝供电情况,这样可方便多了!
参与人数 9家元 +300 收起 理由
caixinqiang + 30
qrut + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
hideaway + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-15 20:57:47 | 显示全部楼层
改装Type-C口的WSCY4058充电小板了,可以考虑改锂电池供电,采用二极管降压供电。
发表于 2024-4-15 21:19:45 | 显示全部楼层
应用合理真棒
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:27:10 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-4-15 20:57
改装Type-C口的WSCY4058充电小板了,可以考虑改锂电池供电,采用二极管降压供电。 ...
主要是同样柱状的锂电池不好找,成本可能较高
发表于 2024-4-15 21:29:07 | 显示全部楼层
可以多找几个DZY的柱状电芯并联使用。
发表于 2024-4-15 22:05:20 | 显示全部楼层
人气爆棚啊
发表于 2024-4-15 23:16:17 | 显示全部楼层
老哥我觉得你应该买一本0402的电阻了,C口尾插用泡棉填充好评,又学到一招,另外老哥的存钱罐满了
发表于 2024-4-15 23:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改得不错,与众不同。
发表于 2024-4-15 23:20:00 | 显示全部楼层
好手艺,缝缝补补又好几年
发表于 2024-4-16 08:41:48 | 显示全部楼层
非常不错啊
发表于 2024-4-16 08:54:44 | 显示全部楼层
这改装很实用,泡棉胶填充这个方法相当到位,又学习到了。
发表于 2024-4-16 09:13:17 | 显示全部楼层
充电电流大了吧
发表于 2024-4-16 09:19:24 | 显示全部楼层
改的挺合适
发表于 2024-4-16 11:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是在去库存啊
发表于 2024-4-16 14:14:07 | 显示全部楼层
手艺不 错,改C口用着方 便
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:15:44 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-4-15 23:16
老哥我觉得你应该买一本0402的电阻了,C口尾插用泡棉填充好评,又学到一招,另外老哥的存钱罐满了 ...
合适的电阻不好选,这个电阻精度越高温漂越小才好
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:18:50 | 显示全部楼层
是为力改电动剃须刀充电接口等才买的120个WSCY4058充电小板哦
发表于 2024-4-16 16:26:32 | 显示全部楼层
可喜可贺,总算用上一个
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2024-4-16 16:35:38 | 显示全部楼层
发现你人气最近特别旺啊。
kyhwhb + 10 熱心會員
GMT+8, 2025-7-24 21:30 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
