查看: 1190|回复: 27
[电源] 稳先微WSCY4058充电电压在2.18V---5.09V间可否
发表于 2024-4-12 18:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          看了@8139 的帖子:稳先微WSCY4058充电电压+电流编程电阻测试总结表格https://www.mydigit.cn/thread-443512-1-1.html 感觉很有趣,
于是也拍了一票
看下面二图把Rvl和Rvh分别设置为0Ω(即短路)可以吧,实测充电截止电压的范围是2.18V---5.09V(输入电压为5.17V)
但看下面二公式,充电截止电压下限应该不低于2.26V,上限不高于输入电压吧?对电子理论懂的很少,疑惑中!
参与人数 12家元 +360 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 补牙膏
沙漠臭屁虫 + 30
zzqqzzz + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
moontree + 30 歡迎探討
zsljm + 30 謝謝分享
qrut + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-4-12 19:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明年不知道还能不能找到放的位置
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10
发表于 2024-4-12 19:27:25 | 显示全部楼层
买这么多有的玩了
发表于 2024-4-12 19:57:08 | 显示全部楼层
立式的不好安置~
发表于 2024-4-12 22:11:32 | 显示全部楼层
如果这样,那可是太好了,充多少节都没问题了。
发表于 2024-4-12 22:44:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个浏览器装了几个去广告的扩展插件呀,光我知道的就有三个
发表于 2024-4-12 23:01:26 | 显示全部楼层
5个,可更新的3个
发表于 2024-4-12 23:35:48 | 显示全部楼层
看着这咪头结构,没有风枪还不好无损拆。
发表于 2024-4-12 23:39:54 | 显示全部楼层
老哥还是以实测为准吧,他家的规格书里有些东西也没写具体的精度,就算设定为4.2V截止的时候精度足够,其它电压截止的精度也不一定是线性的。再一个跟测试的环境以及温度什么的可能也有关系。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
发表于 2024-4-13 00:06:24 | 显示全部楼层
这个我也入了,已经用了7-8个了,改小电器的充电口。
发表于 2024-4-13 00:46:22 | 显示全部楼层
根据公式推算,可以大致理解为,芯片里面是这样的结构:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10
 楼主| 发表于 2024-4-13 06:26:26 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-4-12 23:39
老哥还是以实测为准吧,他家的规格书里有些东西也没写具体的精度,就算设定为4.2V截止的时候精度足够,其它 ...
把Rvl和Rvh分别设置为0Ω(即短路)-------想当然搞得,可能不允许这样,与公式取值相矛盾吧
 楼主| 发表于 2024-4-13 06:37:02 | 显示全部楼层
另外我测试简单简陋,没有模拟电池充电等设施,你抽空再验证一下
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2024-4-13 06:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我也买了,可以充3.2的铁锂,和4.35的手机电池了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-13 06:58:55 | 显示全部楼层
如何这样就方便了
发表于 2024-4-13 06:59:50 | 显示全部楼层
充3.2的铁锂要如何设置?
发表于 2024-4-13 07:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-4-13 06:59
充3.2的铁锂要如何设置?
你翻坛友8139的帖子,有详细的介绍,按楼主的公式也能大概推算出电阻
发表于 2024-4-13 07:10:11 | 显示全部楼层
欢迎大神研究,搬小板凳学习中
发表于 2024-4-13 07:41:27 | 显示全部楼层
不错,有得玩了!
 楼主| 发表于 2024-4-13 10:25:56 | 显示全部楼层
一楼有发如下内部框图
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-1 16:57 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
