查看: 2230|回复: 50
[焊接] 刚刚在京东买了6个MAXWELL 3000F 的超级电容19元多一个这家靠谱吗
发表于 2024-4-15 22:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在京东买了6个MAXWELL 3000F 的超级电容19元多一个这家靠谱吗? 这个怎么钻螺丝孔不会伤到电容?
发表于 2024-4-15 23:48:42 | 显示全部楼层
靠谱啥都是拆机的
去并夕夕
 楼主| 发表于 2024-4-15 23:49:55 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-4-15 23:48
靠谱啥都是拆机的
去并夕夕
拼兮兮好像要卖30多一个嘛
发表于 2024-4-15 23:54:57 | 显示全部楼层
正常价格啊,一年前买就这价了吧,螺丝都这么打的,没事
发表于 2024-4-16 00:02:56 | 显示全部楼层
京东居然有拆机件卖!
发表于 2024-4-16 00:05:40 | 显示全部楼层
这种可不分jd pdd tb的,都是挂在平台的电商,一般说的京东是京东自营
发表于 2024-4-16 00:34:34 | 显示全部楼层
旧的吗
好玩具
发表于 2024-4-16 01:26:24 | 显示全部楼层
拆机的东西还真是看人品呢。
发表于 2024-4-16 06:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前一张票子可以收一组,现在真是水涨船高。
建议让卖家充满电测一下内阻和漏电
发表于 2024-4-16 08:15:16 | 显示全部楼层
收到后先拆一个给兄弟们开开眼
发表于 2024-4-16 08:28:30 | 显示全部楼层
这类电容新的价格都是百元以上的,业余用一般就是买拆机旧货,前两年淘宝45元买过3个一联的,一直没用,最近测了一下内阻,两个0.6毫欧,一个1.5毫欧,说明这类拆机货性能都会下降不少,而且不一致,最好多买几个挑着用。
发表于 2024-4-16 09:18:08 | 显示全部楼层
京东的居然这么便宜,去年下半年这个Maxwell的电容炒到40块一个。去年上半年才15块一个包邮。
发表于 2024-4-16 15:36:02 | 显示全部楼层
骗我去京东,一个也没有这么便宜的
发表于 2024-4-16 19:07:23 | 显示全部楼层
买了几批电容了,这些拆机电容大多数都是不大好的,而且使用过程中性能会进一步下降,一些已报废,所以不能过于贪便宜,也要尽量选好一点的。最近在淘宝买的雪碧电容感觉还不错,每个内阻在0.3毫欧左右,45元一个,而且这种每端有两个M6螺纹孔,方便连接制作。
发表于 2024-4-16 20:11:08 | 显示全部楼层
本来就是10元左右的 去年下半年被炒的天价了
 楼主| 发表于 2024-4-16 22:35:50 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-4-16 19:07
买了几批电容了,这些拆机电容大多数都是不大好的,而且使用过程中性能会进一步下降,一些已报废,所以不能 ...
看着这个我就感到清爽解渴
 楼主| 发表于 2024-4-16 22:36:23 | 显示全部楼层
现在都太贵了,而且肯定性能不好了
 楼主| 发表于 2024-4-16 22:37:26 | 显示全部楼层
吉祥666 发表于 2024-4-16 15:36
骗我去京东,一个也没有这么便宜的
就是标价19.04 哪家,还没给我发货呢
发表于 2024-4-16 22:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的时候是10元一个包邮
GMT+8, 2025-5-21 15:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
