查看: 3736|回复: 18
[工仪] 1Hz-40MHz可调的ESP32信号发生器和频率计arduino程序
发表于 2024-4-23 12:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自国外论坛,非常简单,容易上手,只要你有一块ESP32的开发板,用arduino程序就能完成一个1Hz-40MHz可调的信号发生器和一个测量1Hz-40MHz的频率计,
也可以自己产生一个信号自己测试。
其中用到了ESP32的Pulse Count Controller(PCNT,脉冲计数控制器) ,定时器(Timer)和LED控制器或LEDC。
可以在Arduino IDE Serial Console中查看频率测量值。可以使用同一控制台输入1 Hz到40 MHz的值所需的测试频率
mDuty可以设置占空比,缺省是50%
可以通过调整Janela的值来校准频率检测。
程序的每一行,都有中文注释,非常容易懂。
选择这个方式编译烧写固件。
只用多安装一个LCD的库,编译就不会出问题,而且有LCD就可以直接显示:
  #define LCD_I2C_ON     或      #define LCD_I2C_OFF // ON如果使用这个显示器
接线图如下 ,缺省不接LCD,直接在控制台显示频率。
振荡器的脉冲输出是在GPIO引脚33上,输入检测是在GPIO 34,
把33和34连接起来,就可以测试自己信号发生器产生的频率了。
检测其它的信号源,只要接入34脚和GND,就OK了。
ESP 32可处理3.3伏的电压信号,因此如果要测量其他电压水平的信号,请自行转换。
源代码下载在这里:
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-4-23 14:00:54 | 显示全部楼层
能测晶振不
 楼主| 发表于 2024-4-23 14:37:51 | 显示全部楼层
晶振电路搭好,电平电压够就应该没问题吧。
发表于 2024-4-23 14:56:19 | 显示全部楼层
ESP32的主频多少啊,能上40Mhz
发表于 2024-4-23 16:54:29 | 显示全部楼层
比较专业了
 楼主| 发表于 2024-4-23 17:50:45 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-4-23 14:56
ESP32的主频多少啊,能上40Mhz
240MHz
发表于 2024-4-23 19:59:54 | 显示全部楼层
做成成品体积应该不大。
发表于 2024-4-23 21:25:47 | 显示全部楼层
很好,能达到20M
发表于 2024-4-23 21:26:30 | 显示全部楼层
外加个晶振电路。
发表于 2024-4-23 21:34:38 | 显示全部楼层
膜拜下大佬。
发表于 2024-4-23 22:14:42 | 显示全部楼层
如果能够检测晶振的好坏就好了
发表于 2024-4-24 07:28:07 | 显示全部楼层
This can indeed be played with!
发表于 2024-4-24 08:11:01 | 显示全部楼层
这么高啊,哈哈
发表于 2024-4-24 08:12:45 | 显示全部楼层
这个可以玩,坐等成品。
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:07:56 | 显示全部楼层
shjdwdf 发表于 2024-4-24 08:12
这个可以玩,坐等成品。
还等啥呀,这就是成品了,开发板加上程序就行了啊。
发表于 2024-5-1 14:06:33 | 显示全部楼层
转载不注明出处,“原创主”?
实测了ESP32发生的10M,20M,30M,40M几个波形,30M有问题
发表于 2024-5-10 10:44:35 | 显示全部楼层
这东东开发板似乎不大适合,至少也要换个恒温晶振吧?
发表于 2024-6-21 22:20:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,带中文注释,挺好的.这个之前我做过的.
发表于 2024-6-21 22:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下8025呀,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-2-3 21:26:39 | 显示全部楼层
我发现原版无法在串口输入频率,来改变输出频率,这个修正了。
GMT+8, 2025-9-2 05:03 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
