查看: 1348|回复: 12
[家电] 一个奇怪的LED吸顶灯闪烁故障
发表于 2024-4-25 15:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里走道顶三个吸顶小灯LED的,一直正常使用中,前几天发现奇怪的闪烁现象。
发现原因是甩线到楼下架空层的电动自行车充电所致,楼下插上电动车充电时该LED灯就偶尔闪烁,有时又不闪。家里其它所有LED灯始终都不闪烁。
发表于 2024-4-25 17:34:06 | 显示全部楼层
估计是你拉线充电时造成线路电压下降,还是吸顶灯恒流驱动的滤波电容容量下降所致,因为容量降低不明显,所以有这个故障现象。
发表于 2024-4-25 17:36:17 | 显示全部楼层
无线脉冲噪音干扰?
发表于 2024-4-25 17:37:20 | 显示全部楼层
用收音机中波波段试试,看看是不是充电器充电时候后中波噪音变巨大。
发表于 2024-4-25 17:44:13 | 显示全部楼层
滤波 不行了?
发表于 2024-4-25 19:13:43 | 显示全部楼层
干扰罢了,说明买的东西质量很差....
发表于 2024-4-25 20:34:37 | 显示全部楼层
有可能是电容老化失容
发表于 2024-4-25 21:14:29 | 显示全部楼层
给充电的插排加个滤波器试试
发表于 2024-4-25 22:18:18 | 显示全部楼层
估计是滤波电容有问题了,更换试试看。
发表于 2024-4-25 23:33:00 | 显示全部楼层
有干扰,换个充电器
发表于 2024-4-25 23:45:14 | 显示全部楼层
估计滤波电容容量下降
发表于 2024-4-26 11:03:25 | 显示全部楼层
应该是电容容量下降,滤波不行了
 楼主| 发表于 2024-4-26 12:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滤波电容问题?说的是led驱动还是电动车充电器的?
发表于 2024-4-27 20:28:38 | 显示全部楼层
说明你该换灯了
GMT+8, 2025-7-16 21:07 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Redis On.
