查看: 3279|回复: 32
松下BQ-CC87 USB镍氢充电器MicroUSB改造type-c接口
发表于 2024-5-29 12:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的充电器 ,microusb目前太少见了 ,想着改成typec的,就不用再单独找线了。
拆机后发现只用到了 接口5v +-引脚。绿油覆盖周围小元器件,然后然后热风枪吹下,吸锡带托平
改typec后需要支持 c_to_c线,否则改完后不能用c_to_c线那没意义,闲鱼有个东莞商家卖的MicroUSB母座(正向定义)改Type-C转接板。(这个转接板有识别电阻,可以用c_to_c)
这个转接板有5v d+ d- id gnd 由于只需要用到正负,转接板上的其他引脚包括上面的小电阻也一并涂绿油遮盖。
固定的时候需要先打磨一下尾插接口接触pcb固定焊盘那一面的钢壳,方便给钢壳上锡。
因为不像原来的尾插有固定引脚 ,先用绿油临时给尾插对位后固定下
临时固定好后不要使劲去碰,只要pcb翻面尾插不掉就行,从背面给这两个通孔堆锡,锡就会爬到尾插钢壳并焊在固定的焊上
看到锡已经溢出,可以稍微用烙铁带走一些。
引脚焊接,到此已经焊接结束
打磨外壳 ,直接磨低涂绿这个地方就行,然后把原来的孔扩一扩就行
最后组装
Type c  to  Type c测试在附件视频
感谢各位观看,第一次搞这玩意,手法有点糙多多见谅。
参与人数 3家元 +128 收起 理由
jeah + 14 優秀文章
家睦 + 99
nokia5320 + 15
发表于 2024-5-29 13:17:04 | 显示全部楼层
看这做工估计不便宜...
发表于 2024-5-29 13:34:09 | 显示全部楼层
转接头价格也不便宜。
 楼主| 发表于 2024-5-29 13:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2024-5-29 13:34
转接头价格也不便宜。
改完后总算能用上了。。。不然还得为了他整个线和充电器太麻烦了。
发表于 2024-5-29 14:18:09 | 显示全部楼层
做工不错,里面的固态电容是自家换的还是原装的?
发表于 2024-5-29 15:39:44 | 显示全部楼层
酱油贵过鸡
发表于 2024-5-29 16:10:17 | 显示全部楼层
我感觉焊typec母座最难的就是给那四根脚上锡
发表于 2024-5-29 17:35:04 | 显示全部楼层
真漂亮
感谢楼主分享哈
 楼主| 发表于 2024-5-29 18:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自带就是固态电容
 楼主| 发表于 2024-5-29 18:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huaziy2k 发表于 2024-5-29 15:39
酱油贵过鸡
谁是酱油谁是鸡
发表于 2024-5-30 07:39:47 | 显示全部楼层
这做工真不错。
发表于 2024-5-30 08:07:27 | 显示全部楼层
这样一改又可以继续战斗几年了。
发表于 2024-5-30 08:21:33 | 显示全部楼层
转接头价格也不便宜。
发表于 2024-5-30 11:56:03 | 显示全部楼层
这充电器的用料做工挺标准的,但价格应该高标准。不拆开看看都不知道里面的品质。
发表于 2024-5-30 14:48:28 | 显示全部楼层
做工用料都不错,紫米当年有款类似,可以充4节5号及7号,也可4节电池对外放电.
发表于 2024-5-30 15:34:23 | 显示全部楼层
我最近改C口也上瘾了,
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中华剑王 发表于 2024-5-30 14:48
做工用料都不错,紫米当年有款类似,可以充4节5号及7号,也可4节电池对外放电. ...
紫米对外放电500ma,这个对外放电可以5v1a,勉强能充苹果手机。
发表于 2024-6-1 16:58:55 | 显示全部楼层
MicroUSB和type-c都不太好焊,有什么技巧吗?
 楼主| 发表于 2024-6-2 19:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖头烙铁修角就行了。这个没有引脚纯靠锡拉线连接起来的
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
