查看: 6689|回复: 11
[家电] 拆修一台松下微波炉---更新修复
发表于 2019-6-14 08:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天从邻居家抱过来的微波炉,国产松下:NN-SM320H,问故障:反正就是不能用。说不清楚,问也没用。
即然来了,就先拆为敬了------这两螺丝怎么不一样?莫非拆修过?----不管了,一圈螺丝下来,开壳,目视,
保险管一去不复返,此地空余保险座。再继续,磁控管,变压器,电容,二极管......噫 ,常见你们说的高压保险呢?
怎么找不到啊,是被拆走了还是本身就省了? 这怎么回事,先这样拆着,明天再修吧
正面
功能简单不复杂
铭牌信息
这就是不一样的螺丝---看到就有不祥的预感
开壳
保险不见了
磁控管
面板部份
电容二极管
高压保险呢?省了还是被摘了?风扇非常干净,看来没怎么用过
先这样,待修......
参与人数 1家元 +16 收起 理由
r820 + 16
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:38:14 | 显示全部楼层
先自占一楼备用
拆修开始,
经过检查,保险丝是没有了,加上个10A的,然后看高压保险也是省了,手上也没有就算了,
再查开门安全开门无动作,造成关门也是短路状态,取掉这个插头就能正常工作.
仔细检查发现原来是这个开关到门的联动机构断了,断的部份也找不到,估计是前面的丢了吧.
然后TB一搜,发现有一个也只有一个拆机的,还要60+10, 这也太贵了吧.
研究了下,想做个联动机构来实现,但几次不成功,后面想起了以前玩过的行程开关,找了来,
但发现柄太短,而且形状不同电流也不够,拆柄也是不够长.就再上TB,找到一个找柄的.
就订来三个.到了加工下,功能实现.完美修复.
开门安全开关柄处空空的,只剩一个弹簧,
TB上找到唯一的支架,联动部份
黑色为新开关
加工
再加工
安装好
验证一下
上电,安全工作
完美
看了下功率
至此完美修复
完~~
发表于 2019-6-14 10:10:33 | 显示全部楼层
松下三洋都国产了,卖的就是牌子价,名不副实
发表于 2019-6-14 14:12:13 | 显示全部楼层
螺丝都不一样的话,有可能修理时被拆没了。零几年目前修转页扇导风轮,虽然换了导风轮电机,但是倾倒开关没了,以后尽量自己买配件修理。
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:28:38 | 显示全部楼层
整体来说应该还算可以,
磁控管感觉被换过(或者坏过),高压保险也没有感觉说不过去
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:29:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-6-14 14:12
螺丝都不一样的话,有可能修理时被拆没了。零几年目前修转页扇导风轮,虽然换了导风轮电机,但是倾倒开关没 ...
是感觉被拆了,按说开门安全开关的联动机构坏了也只是烧进门保险,
磁控管看着不太象原机的
发表于 2019-6-18 15:31:04 | 显示全部楼层
说实在的,维修就怕这种被人拆修过,元件缺失、线路改了又不复原的电器。不过这电器元件不多也不太复杂,还好一点。
发表于 2019-6-18 17:00:12 | 显示全部楼层
不知是不是李鬼再世。
发表于 2019-6-18 19:06:51 | 显示全部楼层
朋友家里的老机,national标志的全电控表示已经正常使用了十几年,外壳都没拆开过。:sweat:
 楼主| 发表于 2019-6-18 21:29:13 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-6-18 15:31
说实在的,维修就怕这种被人拆修过,元件缺失、线路改了又不复原的电器。不过这电器元件不多也不太复杂,还 ...
确实,复杂的电器随便哪里做下手脚就没法查了,估计得整个换
外面一些讲究快修的差不多就是这个路子
 楼主| 发表于 2019-6-18 21:31:02 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-6-18 17:00
不知是不是李鬼再世。
应该是真的,后面标签上2011年1月的,看起来还是那么新那么干净。
发表于 2019-6-18 21:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看线束弄的不是很工整,不像松下风格
GMT+8, 2025-7-26 23:08 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
