查看: 2035|回复: 25
[家电] 机械的美的电压力锅 能否把压力调小些 就是早点进入保温
发表于 2024-6-10 10:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,做排骨什么的非常好,很快就能压的很烂,骨肉分离
2,但是做米饭就不好,压力太大,米饭压的很硬,所以应该用微压力
3,是不是可以手动串个开关,可以转换下,我感觉是那个温度开关起作用的
发表于 2024-6-10 10:23:42 | 显示全部楼层
可以,拆开下面盖子,调节压力开关上的螺丝就可以了
发表于 2024-6-10 10:24:56 | 显示全部楼层
另外,米饭硬是水少了,与压力大小无关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 10:25:20 | 显示全部楼层
反了方向会有什么结果呢?
发表于 2024-6-10 10:28:15 | 显示全部楼层
压力锅烧饭本来就有点勉强。
发表于 2024-6-10 10:30:16 | 显示全部楼层
有同样的困扰,后来我买了一个苏泊尔的电饭煲专做米饭,开启了新世界的大门。术业有专攻。
发表于 2024-6-10 10:34:11 | 显示全部楼层
还是专门在买个电饭煲吧,每次烧饭调一下也麻烦,就怕哪天记错调反了
发表于 2024-6-10 10:41:34 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-6-10 10:25
反了方向会有什么结果呢?
无非是压力大小的问题,一般调到刚刚顶起压力盖
发表于 2024-6-10 10:53:10 | 显示全部楼层
压力容器还是不要乱动的好
发表于 2024-6-10 10:55:02 | 显示全部楼层
烧火的压力锅煮饭一般冒气十来秒就关火,自然降温后出来的饭刚好
发表于 2024-6-10 11:40:34 | 显示全部楼层
这个调节要小心的,有一定危险的
发表于 2024-6-10 11:47:05 | 显示全部楼层
多放些水米饭就软了
发表于 2024-6-10 12:02:15 | 显示全部楼层
楼主,我调节过压力开关,有效果。多试两次,然后用胶封好(出厂时压力开关调节螺丝胶封的,用镊子慢慢剔除)。
 楼主| 发表于 2024-6-10 14:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2024-6-10 12:02
楼主,我调节过压力开关,有效果。多试两次,然后用胶封好(出厂时压力开关调节螺丝胶封的,用镊子慢慢剔除 ...
好的,学习了
发表于 2024-6-10 15:21:20 | 显示全部楼层
调这个,不是给自己找麻烦。难道你米饭和做排骨转换时都调一次?
米饭硬,多加点水就行。
 楼主| 发表于 2024-6-10 17:58:51 | 显示全部楼层
70KP的压力,,如果
关于压力这一点这一点千万不要误会了,电压力锅所谓的70kPa其实就是1.7倍大气压,所以完全不用担心没有大气压大,70kPa这也是大多数电压力锅标配的压强,所谓的大多数也是指1000元售价以内的电压力锅!
压力大小不同,食材口感不同。
1、压力大小不同:40kPa电压力锅的工作压力为40千帕,而70kPa电压力锅的工作压力为70千帕,70kPa电压力锅的压力要比40kPa电压力锅高。
2、食材口感不同:由于高压下食材的水分更容易被锁住,因此使用70kPa电压力锅烹饪的食材口感比40kPa的更加鲜嫩。
发表于 2024-6-10 19:08:41 | 显示全部楼层
不要乱改,容易出问题的!!!
发表于 2024-6-10 22:49:54 | 显示全部楼层
反了方向会有什么结果呢?
方向反了,压力增大才断电。
看到这个压力开关螺丝调节部位,如果无法判断正确方向,就不必再继续了。
发表于 2024-6-11 10:08:45 | 显示全部楼层
不建议调整压力,建议电饭煲做米饭
发表于 2024-6-11 10:22:53 | 显示全部楼层
机械压力锅不知道,电子的就有一个可调的锣丝,在底部。翻过来就能看到。有的锅有个孔供调的。
GMT+8, 2025-8-7 21:28 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
