查看: 1288|回复: 54
[其他] 红包买的小焊锡丝,很亏
发表于 2024-6-22 00:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2元两卷,说是一共6米,到手一看,0.3mm的真够细,6米是没啥问题了。
卷轴挺精致结实,估计焊锡丝也会挺好把,一卷9.6g,卷轴4.2g,2.2元10.8g,挺贵。
绿优虎高纯度63/37焊锡丝0.8mm
实际用起来,280度不熔,330度才熔(245烙铁),和我1.03元买的50g45%锡一个样子,难道他是45%的锡?
我20年前电子市场买的老焊锡丝没剩多少了,都发乌了,但280度瞬间就融了,估计是63%的锡,按理说45%的含锡量熔点更低些,所以我觉得这次红包买的锡也就30%得含锡量,我做了下试验,用330度把这个绿优虎熔到电路板上,用280度无法熔化焊点,然后用这个老焊锡丝在上面化开,研磨几下,整个焊点就全熔开了,这他妈就是含锡量低导致的不熔,立马到淘宝差评,那个号称45%的应该也是不到30%的含锡量,一起差评。我去找了块很旧的废料板,估计是有铅焊,280度能熔开焊点,然后把这新焊丝往上怼,不熔,但只要把原焊点先熔开,再怼,就能熔开新焊丝了。
这个就是红包后2.2两卷
这个是红包后1.03元50克
这个啥时买的记不得了,估计也是红包薅的,30g
这个是20年前的老焊锡丝
前面3个红包买的焊锡丝都一个德行,那个新力泰稍微好点,在280度下略微有点熔。
发表于 2024-6-22 00:18:08 | 显示全部楼层
0.3也太细了吧,修手机的用还差不多,我用的1.2的。
发表于 2024-6-22 00:19:26 | 显示全部楼层
含锡量很低的
发表于 2024-6-22 00:23:11 | 显示全部楼层
是不太合算
发表于 2024-6-22 00:23:27 | 显示全部楼层
买这么多干啥,我觉得之前嫖的华秋还行...
 楼主| 发表于 2024-6-22 00:47:37 | 显示全部楼层
老焊锡丝见底了,手里有红包,赶快备着,没想到这么遭糕的体验。
刚刚我申请退款了,红包废了就废了,放在手里看着闹心。
还得大价格买正品货
 楼主| 发表于 2024-6-22 00:50:29 | 显示全部楼层
多钱票的?63%的?
 楼主| 发表于 2024-6-22 01:16:50 | 显示全部楼层
这个是gb/t3131里面的。63锡应该是最优越的,要么变成水,要么凝固,不会半化半不化的弄成啥虚焊。
发表于 2024-6-22 01:17:24 | 显示全部楼层
现在的锡是真的贵
发表于 2024-6-22 02:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如买中亚是6337或者友邦
发表于 2024-6-22 07:01:37 | 显示全部楼层
我也用红包买过这种样品,体验非常糟糕,熔点高、焊点暗,后来就不再买了。
发表于 2024-6-22 07:12:12 | 显示全部楼层
必须买牌子货
发表于 2024-6-22 07:12:16 | 显示全部楼层
必须买牌子货
发表于 2024-6-22 07:41:19 | 显示全部楼层
买个好点的,100多点,500克,能用很长时间呢
发表于 2024-6-22 07:54:32 | 显示全部楼层
商家的套路
 楼主| 发表于 2024-6-22 08:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-6-22 02:41
不如买中亚是6337或者友邦
淘宝看了下,友邦不写含锡量,63a是啥鬼。
中亚,同一家店就有中亚和正品中亚两种,看起来假中亚不会少
发表于 2024-6-22 08:06:52 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2024-6-22 00:50
多钱票的?63%的?
当时买9.9的东西白送的,查了下好像是0.8mm 63%的
发表于 2024-6-22 08:33:18 | 显示全部楼层
不知道什么时间也是使用红包买的焊锡丝,使用普通内热式烙铁感觉还行,挺方便的。是不是平时用的少的缘故
发表于 2024-6-22 08:37:49 | 显示全部楼层
我当保险丝在垃圾老那里买了一卷
 楼主| 发表于 2024-6-22 08:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝强力焊锡丝贴的,原来63a是55%的别称呀
GMT+8, 2025-7-26 11:32 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
