查看: 1500|回复: 8
[航模] 航模舵机DS525M拆机维修
发表于 2024-6-24 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的DS525M不能动了,拆开维修下。发现电机老化,还有就是H桥驱动P沟道MOSFET烧坏。
301OP驱动管查不到资料,根据Q1 Q2标记,应该是P沟道MOSFET,换上手头的AO3041,再换上电机,满血复活。
同时根据判断,306YR应该是N沟道MOSFET。
更换配件,用热风枪比较快捷,温度调高点, 风量调小点。这是更换后的图片。
这是拆电机的料板,都是1215空心杯电机。
修好了,又可以愉快的耍上几年了。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
hongo + 12 原創內容
x067 + 24 謝謝分享
发表于 2024-6-24 09:42:16 | 显示全部楼层
这么小的么?
发表于 2024-6-24 09:45:06 | 显示全部楼层
舵机挺有用的,DIY个百吨王用得上
发表于 2024-6-24 10:04:37 | 显示全部楼层
舵机是干什么用的?
发表于 2024-6-24 10:07:09 | 显示全部楼层
厉害了~怎么控制它转固定角度
发表于 2024-6-24 10:31:11 | 显示全部楼层
MOS管烧坏看得到,电机老化是什么样的症状?怎么判断的?
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:49:19 | 显示全部楼层
电机老化就是最明显的特点:无力,有时能动有时不能动,用手拜一下就可以动。
发表于 2024-7-24 23:27:45 | 显示全部楼层
又节省了开支
发表于 2024-7-24 23:31:05 | 显示全部楼层
什么模型上面用的?
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:59:45 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-7-24 23:31
什么模型上面用的?
遥控直升机,固定翼都可以用。这是中型舵机。
GMT+8, 2025-6-26 00:30 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
