查看: 1242|回复: 36
[电源] 有点轻飘飘的,看看这个大井ADP-30K2电源能输出2.5A电流吗?
发表于 2024-7-4 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了个车用充电头,大佬说可以用来看到电压和电流,正好有个2.5A剪线电源,与充电头配合起来充电也能看到电流了。
只是电源有点轻飘飘,不知是不是虚标?
拆开
通电测到12v输出正常,看元件也不少,不知是否虚标2.5A,奇葩的是220v插脚直接焊在pcb上,只好把输出线接到剪断的线头上
合上壳子胶带糊弄一下
接到车充座子上,显示了电压电流
插上充电宝也显示了充电电流1.5A
参与人数 4家元 +57 收起 理由
海上生明月丶 + 15
x067 + 24 優秀文章
hongo + 9 原創內容
玫瑰余香 + 9 看样子2.5a是没问题的
发表于 2024-7-4 15:59:04 | 显示全部楼层
主滤波电容47微法;输出整流二极管两个并联,貌似电流也够。
目测是没有虚标的,你带个负载试一下
发表于 2024-7-4 15:59:55 | 显示全部楼层
看电源体积和变压器的个头,输出2.5A差不多,最大也就这样了
发表于 2024-7-4 16:04:26 | 显示全部楼层
47uF主电容,功率差不多能到45W,2.5A差不多吧,
发表于 2024-7-4 16:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看个头和电路2A的电流应该有
发表于 2024-7-4 16:17:16 | 显示全部楼层
看起来2A没问题,短时间2.5A也没问题
发表于 2024-7-4 16:22:37 | 显示全部楼层
电源还可以
发表于 2024-7-4 16:28:47 | 显示全部楼层
有名有姓的电源会坑自己给自己抹黑吗?
发表于 2024-7-4 16:38:10 | 显示全部楼层
从开关变压器的大小,还有开关管的散热片面积,可以看出来,做工还可以,功率应该足够的。
发表于 2024-7-4 16:44:08 | 显示全部楼层
可以的,你带个灯泡试试
发表于 2024-7-4 16:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还得,2A应该差不多。
发表于 2024-7-4 17:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外壳标识还挺多 板子上有共模电感 一看就是大厂货 不会虚标的
发表于 2024-7-4 17:04:46 | 显示全部楼层
大井也算名牌电源了,这你都怀疑?看做工,也非常不错了,
用料也中规中矩,2.5A的电流很大呀
发表于 2024-7-4 17:05:51 | 显示全部楼层
看起来还行
 楼主| 发表于 2024-7-4 17:11:57 | 显示全部楼层
用料也中规中矩,2.5A的电流很大呀 ...
嗯,看瓤子还挺石成,可能壳子比较薄所以有点轻飘,没接触过大井,孤陋寡闻了,谢谢关注。
发表于 2024-7-4 17:27:51 | 显示全部楼层
ACON的47微法主滤波电容;两个并联输出整流二极管,跨一二次侧散热片有包绝缘胶带用于安规要求。
目测是中规中矩不算虚标的,但是2.5A的最大电流估计只能短时间应用,否则器件温升会严重影响寿命。这个结构标准载应该在2A左右。
发表于 2024-7-4 17:32:08 | 显示全部楼层
现在开关电源效率高,2.5A差不多
发表于 2024-7-4 17:32:18 | 显示全部楼层
这个是可以达到2A的
发表于 2024-7-4 18:52:38 | 显示全部楼层
13楼说得对
发表于 2024-7-4 19:30:29 | 显示全部楼层
看这体质,2.5A应没问题
GMT+8, 2025-7-21 23:54 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
