查看: 573|回复: 2
[产品] 美光推出 9550 数据中心级固态硬盘,顺序读写可达 14/10 GB/s
发表于 2024-7-25 01:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
美光当地时间昨日宣布推出 9550 系列数据中心级 PCIe 5.0 NVMe 固态硬盘。
▲ 图源美光官方
美光的 9550 系列固态硬盘包含 1DWPD 耐久度的读取密集型版本 9550 PRO 和 3DWPD 耐久度的混合用途版本 9550 MAX,两个版本均搭载美光自研 ASIC 主控和 232 层 3D TLC NAND 闪存。
美光 9550 系列数据中心级固态硬盘支持 NVMe 2.0b 标准和 OCP 2.0 规范,覆盖 4TB、8TB、16TB、32TB 原始容量点,对应具体容量如下:
  • 9550 PRO:3.84TB、7.68TB、15.36TB、30.72TB;
  • 9550 MAX:3.2TB、6.4TB、12.8TB、25.6TB。
而在物理形态上,美光为 9550 系列固态硬盘提供了 15mm U.2、7.5mm E3.S和 15mm E1.S(IT之家注:仅面向三个较小容量版本的 9550 PRO)三种选择。
美光表示,9550 系列可提供 14/10 GB/s 的顺序读写速率(9550 PRO 7.68TB、9550 MAX 6.4TB),其中顺序写入速率比同类竞品高出 67%;
同时 9550 PRO 固态硬盘的随机读写速率也可达到 3300K / 400K IOPS(7.68TB、15.36TB),均较竞品高出约三分之一。
▲详细参数
在实际 AI 应用中,美光宣称 9550 系列固态硬盘在使用 BaM(大存储加速器,Big Accelerator Memory)的 GNN 训练中工作负载完成时间至多可减少 33%,特征聚合速度至多可提高 60%;
而在英伟达 Magnum IO GPUDirectStorage 上,美光9550 固态硬盘也可提高 34% 吞吐量。
▲图源美光官方
发表于 2024-7-25 09:11:51 | 显示全部楼层
长江存储正在起诉美光侵犯其11项美国专利
发表于 2024-7-25 11:48:01 | 显示全部楼层
美光国内只能卖给普通用户,政府采购,国企央企都禁止采购。
发表于 2024-7-25 14:52:59 | 显示全部楼层
失去中国市场,成大速度就慢了
GMT+8, 2025-6-29 13:12 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Redis On.
