查看: 1229|回复: 3
[软件] 查找大文件(WizTree)4.20汉化去广告便携版
发表于 2024-7-31 10:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
WizTree 是世界上最快的磁盘空间分析器。它将扫描您的硬盘驱动器,并显示哪些文件和文件夹使用的磁盘空间最多。它将以最快的方式做到这一点 – 您找不到比它更快的这种类型的应用程序!使用 WizTree 提供的信息,您可快速的从硬盘中查找和释放被大量占用的空间。WizTree 类似于 WinDirStat、TreeSize 和 Folder Size 等应用程序,但比它们更快。
软件截图
软件特点
– 在您硬盘上查找使用最多空间的文件和文件夹
– 非常快!WizTree 直接从 NTFS 格式的硬盘驱动器上读取主文件表(MFT)(类似于搜索引擎的工作方式)
– 查找硬盘上最大的文件。在硬盘上的每一个文件都可以按大小顺序排序。
– 文件名称搜索 – 快速查找按名称或通配符匹配的文件
– 按文件夹大小对整个硬盘驱动器内容进行排序,并可选择删除文件和文件夹
– 扫描所有硬盘驱动器文件系统类型(NTFS、FAT、FAT32、网络等)或单个文件夹
WizTree 为什么这么快?
当扫描 NTFS 格式的硬盘(大多数的现代硬盘都使用此格式)时,WizTree 直接从磁盘读取硬盘主文件表(MFT)。MFT 是一个特殊的隐藏文件用于在硬盘的 NTFS 文件系统中跟踪所有的文件和文件夹。以这种方式扫描文件完全绕过了 Windows 操作系统,提供了一个巨大的性能提升。
WizTree 2.00 现在支持所有硬盘驱动器文件系统类型(不只是 NTFS),并添加了一个文件搜索功能!
警告:不要删除任何正确操作计算机所需的文件!
更新日志
v4.20 版本更新:2024年7月29日
– 添加了新的调整选项(选项->调整):
“在选择用于分析的文件夹时扫描 MFT(如果可能)” – 默认值为关闭
通常,当选择一个文件夹进行分析时,WizTree 将使用 Windows API 进行扫描(不使用 MFT 扫描)。在分析中小型文件夹时,此方法通常更快,但对于非常大的文件夹,扫描整个 MFT 文件可能会更快。
如果启用此选项,则在选择文件夹时,WizTree 将始终扫描 MFT 文件(可能)。您还可以通过在开始新扫描时按住 CTRL 键来强制 WizTree 在选择文件夹时扫描 MFT。扫描过程开始时,必须按住 CTRL 键才能正常工作。
– 修复了扫描多个驱动器/文件夹时文件视图中可能出现的顺序倒序排序问题。
– 在 Windows XP/2000/2003 上再次将文件剪切/复制到剪贴板(由于与新代码的兼容性问题,在 4.18 中停止工作)。
– 处理包含数百万个具有唯一文件扩展名文件的文件夹大大加快了速度。以前,当将此类文件夹加载到树视图中或生成树状图时,WizTree 可能会停止响应。
– 树状图导出现在始终按大小顺序处理文件和文件夹,因为这样生成的输出看起来要好得多。
– WizTree 的 Windows 资源管理器上下文菜单快捷键从 W 更改为 Z(从 &WizTree 更改为Wi&zTree),以防止与“新建”选项冲突。
– 修复了在某些情况下,硬链接文件的文件大小/分配大小可能错误地设置为 0 的问题。
– 在某些情况下,MFT 扫描速度比以前的版本快 15%。
此版特点
by th_sjy
汉化制作分享,去除了自动更新、捐赠和关于界面中的软件推广广告。
下载地址
电信下载        蓝奏云(gcyy)        飞机盘
发表于 2025-4-12 15:33:31 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2025-7-5 07:27:16 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
发表于 2025-7-5 10:31:27 | 显示全部楼层
蓝奏云网盘要密码
GMT+8, 2025-7-26 14:04 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Redis On.
