查看: 2293|回复: 40
[影音] 7元3块,便宜到差评多多,丢了TDA2030名声的功放模块!
发表于 2024-8-2 19:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了评价,大多是差评,只有少数是好评,说音质很好。
还是买了散件,自己diy吧,已经下单了,说不定比这个成品板还好。
 楼主| 发表于 2024-8-3 07:44:36 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2024-8-3 06:46
我也做过2030BTL+324音调功放,除了变压器容量小点,音质杠杠的,没买环牛。 ...
嗯。网上把LM1875吹上天了,但也有很多人说没有TDA2030耐听。
都说2050比2030更好听一点,也都说绝大多数是2030冒充的,很难买到真正的2050
发表于 2024-8-2 19:27:56 | 显示全部楼层
网购的时候就需要看有没有差评,如果有而且多,说明比较客观,如果是好评一片,多一半是好评给红包的奖励违心评出来的 。
 楼主| 发表于 2024-8-2 19:34:14 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-8-2 19:27
网购的时候就需要看有没有差评,如果有而且多,说明比较客观,如果是好评一片,多一半是好评给红包的奖励违 ...
主要是国产TDA2030偷工减料的太多。
国人把偷工减料,节省成本做到了极致。
发表于 2024-8-2 19:34:32 | 显示全部楼层
关键是供电要足,还有一点就是线路要粗,地线走线影响很大。
发表于 2024-8-2 19:35:13 | 显示全部楼层
这散热片太小了,至少要20倍大。
发表于 2024-8-2 19:37:51 | 显示全部楼层
看起来是单电源,如果是,输出有隔离电容器,影响也很大,建议双电源,可以直接输出没有输出电容器的影响,另外,这个是单通道,要双通道立体声声场才好听。
 楼主| 发表于 2024-8-2 20:05:00 | 显示全部楼层
这个模块线很粗啊!通过二三安电路应该是没问题的。我看很多人说是12v或者20v以上接入,供电应该没问题。
可能是TDA2030是别的垃圾芯片打磨的,或者那种质量不过关的,
发表于 2024-8-2 20:21:43 | 显示全部楼层
期待不要过高
发表于 2024-8-2 20:31:53 | 显示全部楼层
以前装过LM324音调,TDA2030BTL的功放,感觉很发烧啊
 楼主| 发表于 2024-8-2 20:42:27 | 显示全部楼层
正常期待,比TDA2822、PAM8403好听就行。
我感觉PAM8403比我在超市买的几百的音箱都好。
发表于 2024-8-2 20:45:51 | 显示全部楼层
一个声道听个什么?用2030做个2.1声道的,效果不错
发表于 2024-8-2 20:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个好点的书架音箱,搞个车机,或者搞个功放。这么个小模块,大概能出声系列吧,散热片小了。
发表于 2024-8-2 21:00:34 | 显示全部楼层
这种能响就算合格了。
发表于 2024-8-2 21:24:01 | 显示全部楼层
我感觉PAM8403比我在超市买的几百的音箱都好。 ...
PAM8403基本没有底噪,自己手工制作的TDA2822、2030都有底噪。另外PAM8403是真的省电,我不是发烧友,听不出来太大区别。
 楼主| 发表于 2024-8-2 21:45:07 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-8-2 21:24
PAM8403基本没有底噪,自己手工制作的TDA2822、2030都有底噪。另外PAM8403是真的省电,我不是发烧友,听 ...
区别大了。我也不是发烧友。
但是TDA2822和PAM8403区别真的很大。
TDA2822是结婚20年的中年大妈,单调枯燥,毫无味道,听起来很疲劳。
PAM8403是刚结婚的小姑娘,清脆动听,耐听。
等我的TDA2030a芯片到了,我再diy,对比一下和PAM8403的差距,再发帖出来,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-2 22:11:01 | 显示全部楼层
做个2.1声道的
 楼主| 发表于 2024-8-2 22:17:03 | 显示全部楼层
以前买过一个低音炮音箱,花了几百,听起来也就那样,除了震的人难受以外。
感觉还不如PAM8403清脆耐听。
发表于 2024-8-3 00:59:10 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-8-2 19:35
这散热片太小了,至少要20倍大。
你这个头像的cpu是我当年做的,不知道你还记不记得我的ID
发表于 2024-8-3 06:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-25 11:49 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
