查看: 4914|回复: 23
[音响] 小修LEE 2100 低音多媒体有源音箱
发表于 2021-2-2 11:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家用的 ,很老了 ,合格证是2000年4月2日 ,现在是有一个喇叭不响 。
更换左右的喇叭接线,更换左右声道输入,均有一侧喇叭不响,判断没电路板上有问题,需要拆开维修
就一块电路板 ,板子背面
4558
TDA2030A
因为你是2.1声道的音响,应该有三个2030,找了半天终于找到第三个
板子上面还有一点铜箔被割断,估计是为了一点地
初步跑零下电路图,用手指碰两个输入端,有一个2030的声音小,决定更换一个试试
更换后有点儿效果,但接上音源后依然声音小,怀疑放大倍数不够,测试了电阻都正常,又测电容
流量只剩下几十pF
这是音频耦合输入
更换一个
换上去
两个声道都有了
凌乱的桌面 ,
装好
交作业去
谢谢观赏 !!
参与人数 12家元 +234 收起 理由
suhaiyuan + 20
moontree + 20
福源人 + 20
lsen8 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。到底是有源音箱还是有缘音箱.
发表于 2021-2-2 11:44:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 一个耦合电容和一个2030
发表于 2021-2-2 11:48:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 很有年代感
发表于 2021-2-2 12:50:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 不算高,顺手就行
发表于 2021-2-2 13:16:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 是买的,坏过,修过。大慨测量.
发表于 2021-2-2 13:37:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 这货屁股后面螺丝最多,用手枪钻快一点.
 楼主| 发表于 2021-2-2 13:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 14:04:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同 最讨厌热熔胶
发表于 2021-2-2 16:26:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-2-2 17:13:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 不知道哪位同学把我的焊台用坏了.
 楼主| 发表于 2021-2-2 18:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 谢谢分享
发表于 2021-2-2 21:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 23:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 23:39:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-2-3 00:09:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同 真仔细
发表于 2021-2-3 14:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 精彩回帖 缘分呐
发表于 2021-2-3 16:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-2-3 17:47:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-2-4 08:46:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 很仔细
发表于 2021-2-17 19:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 音箱不是我的
GMT+8, 2026-9-22 19:39 , Processed in 0.748802 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
