查看: 3649|回复: 20
[SMI] 不开卡用DISKGENIUS修好问题固态硬盘,扫描有坏块,运行慢卡顿
发表于 2024-8-3 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然固态硬盘没有传统上的磁头,但管理的时候用工具软件DISKGENIUS仍然体现出来数据块的问题,这个固态硬盘扫描显示有坏块,表现为运行会有卡顿慢。
由于开卡工具不好找,想着用DISKGENIUS看能不能弄修好,用磁盘扫描修复和低格工个都没有修好,但用了里面清除扇区数据给弄好了,再扫描没有坏块了,使用也流畅了。
有相同问题的可以试一下,不过这样的已经不保险了,重要数据就不要存了。
(鼠标移动到图片上看文字说明)
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-8-3 18:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2024-8-3 18:55:05 | 显示全部楼层
这个方法不好说,对一些老硬盘有用。只是部分有用
发表于 2024-8-3 19:12:17 | 显示全部楼层
问题还是在的
发表于 2024-8-3 19:33:39 | 显示全部楼层
长期没通电,芯片里面电荷跑了,
发表于 2024-8-3 20:05:43 | 显示全部楼层
原来还有这学问,谢谢楼主了。
 楼主| 发表于 2024-8-3 20:27:54 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-8-3 19:33
长期没通电,芯片里面电荷跑了,
有可能,这个电脑长时间没有开机,不过也没多久呀,几个月而已
发表于 2024-8-3 21:56:33 | 显示全部楼层
正常,固态用的芯片不好,漏电严重,放久了或者没有trim,部分区域读取困难,扫描起来就像坏区,很卡,清除扇区数据相当于给每个cell都充满电清零,相当于慢速全盘格式化,可以解决卡顿问题。但是放久了,又会出现这种现象
 楼主| 发表于 2024-8-3 22:29:37 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-8-3 21:56
正常,固态用的芯片不好,漏电严重,放久了或者没有trim,部分区域读取困难,扫描起来就像坏区,很卡,清除 ...
有意思,这个解释听起来有道理
发表于 2024-8-4 00:11:31 | 显示全部楼层
好像是这么回事
发表于 2024-8-4 02:19:25 | 显示全部楼层
出现坏快主控就会用预留的去替换(重映射),低级格式化擦除就会屏蔽这个坏快
发表于 2024-8-4 05:15:13 | 显示全部楼层
没想到固态也能这么搞,学习了
发表于 2024-8-4 07:46:05 | 显示全部楼层
开卡试试呗。不行就拆了当备件,毕竟是120G的。
发表于 2024-8-4 08:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的几个好盘也用过这个功能,主要是快速格式化太慢,清除扇区后快速格式化就很快了
 楼主| 发表于 2024-8-4 08:11:16 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2024-8-4 08:04
我的几个好盘也用过这个功能,主要是快速格式化太慢,清除扇区后快速格式化就很快了 ...
是这样的,前面有说是时间长不用漏电的问题
发表于 2024-8-4 14:00:07 | 显示全部楼层
有可能跟六楼说的样,QLC芯片好像就是不能放置久了
发表于 2024-8-4 14:16:01 | 显示全部楼层
用跑圈软件试试,备份要求高点,多花点钱值得
发表于 2024-8-4 16:02:03 | 显示全部楼层
前几天一块一模一样的,去京东退款了,不要求他换了,退款买2246的MLC了
发表于 2024-8-4 16:39:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,没想到固态也能这么搞,学习了
发表于 2024-8-4 20:19:56 | 显示全部楼层
DISKGENIUS修好问题固态硬盘,受教了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-7-24 15:40 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
