查看: 778|回复: 9
[外设] 修一把非管制刀具。
发表于 2024-8-10 17:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆说儿子的电光剑坏了,叫看一下。拆掉一个二极管,然后焊上一条线。这个电光剑没有充电电路,没有过放电路。Type-C口进来就一个二极管降压怼在电池上。加一块充电保护一体的板子粘上,又拿一节私藏的14500电池。把原电池带插头的线剪下焊在充电板的输出上。再把电池线焊上。插入充电测试。开剑试一下。发光发亮。测试完成之后就是打螺丝环节了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-8-10 17:54:29 | 显示全部楼层
大宝剑啊
原来是什么电池?
发表于 2024-8-10 17:59:44 | 显示全部楼层
有电池
还以为是带电击的。
发表于 2024-8-10 18:01:08 | 显示全部楼层
这个厉害,有光还有声音
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-8-10 17:54
大宝剑啊
原来是什么电池?
图2有个蓝色的电池,也是14500,应该已经饿坏了,电池里面自带一个小板没有电压输出,直接测量电池只有2.3V。
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-8-10 17:59
有电池
还以为是带电击的。
如果带电击的话估计就成管制刀具了。
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2024-8-10 18:01
这个厉害,有光还有声音
对于小孩来说很高级,因为带一个震动开关,撞击的时候发出击剑的声音。
发表于 2024-8-10 18:21:15 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,家里有同款,大几十块钱吧
发表于 2024-8-10 19:39:20 | 显示全部楼层
小小年纪就开始玩大宝剑了啊
发表于 2024-8-10 21:05:38 | 显示全部楼层
有光有音乐的大宝剑
GMT+8, 2025-7-19 05:50 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
