查看: 2002|回复: 24
[外设] 日立电梯外呼面板,显示缺划或者乱码.寻求有偿维修
发表于 2024-9-9 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立电梯的外呼面板,部分是缺画或者乱码.手头现在有二十来个.扔了可惜.想着如果可以简单修复下当备品也好.
论坛里有朋友搞这个吗.
发表于 2024-9-9 12:16:17 | 显示全部楼层
这是坏的维修后那个单位来保证质量?没有质保谁敢用?
发表于 2024-9-9 12:18:51 | 显示全部楼层
参考一下,一般是里面的LED坏了:https://www.mydigit.cn/thread-395322-1-1.html
发表于 2024-9-9 13:13:50 | 显示全部楼层
拆一个看看里面的结构先?
发表于 2024-9-9 13:31:27 | 显示全部楼层
我觉得撸主很刑...
二○二四年九月九日
 楼主| 发表于 2024-9-9 13:32:19 | 显示全部楼层
只是显示部分.不涉及其他.公司自用的.
发表于 2024-9-9 13:39:55 | 显示全部楼层
专业的东西专业的人来弄
发表于 2024-9-9 14:43:34 | 显示全部楼层
电梯配件很少有修的,
 楼主| 发表于 2024-9-9 15:03:25 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-9 13:13
拆一个看看里面的结构先?
之前都是一块全部换的.按键功能正常.显示屏不正常
发表于 2024-9-9 15:08:06 | 显示全部楼层
载人电梯属于特种起重设备,不能私自维修,小心没事热一身骚,出啥事不关这个问题的问题有可能被扯上
发表于 2024-9-9 15:13:03 | 显示全部楼层
螺丝拆掉,把板子拆下来,看能不能看到显示的那一面,主要想看那个显示屏拆下来是什么样子的
 楼主| 发表于 2024-9-9 15:54:23 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-9-9 15:08
载人电梯属于特种起重设备,不能私自维修,小心没事热一身骚,出啥事不关这个问题的问题有可能被扯上 ...
这个我的确没想到这么深.一来不涉及功能.二来就是一个显示屏的缺陷.才想着搞搞.
用是能用,就是显示不正确而已.我猜这个组件有设计缺陷.都坏了二十来块.
发表于 2024-9-9 16:35:38 | 显示全部楼层
检查分析一下板子受力情况,有可能是受力导致个别焊点脱焊,可以焊接解决。
发表于 2024-9-9 19:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的很对,这等关键的设备不能胡来,关键这牵扯到责任问题,没出事还好,出了事扯不清理还乱……
发表于 2024-9-9 20:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼说得对,就是里面LED烧了缺笔画吧
发表于 2024-9-9 22:06:58 | 显示全部楼层
一般是个别LED烧了,或者线路接触不良,以前还飞线或更换LED模块。
现在简单多了,照型号网购,直接换新。
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:01:44 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-9 15:13
螺丝拆掉,把板子拆下来,看能不能看到显示的那一面,主要想看那个显示屏拆下来是什么样子的 ...
液晶板子的正反面
发表于 2024-9-11 10:03:42 | 显示全部楼层
最关键是厂商不认你的维修,到时你就坐牢了
发表于 2024-9-11 10:06:15 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2024-9-11 10:01
液晶板子的正反面
这个是好像是段码屏,如果是屏坏了估计没法修,除非能买到同型号的屏,但这是给电梯定制的,估计没得卖
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:11:14 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-11 10:06
这个是好像是段码屏,如果是屏坏了估计没法修,除非能买到同型号的屏,但这是给电梯定制的,估计没得卖 ...
好的.谢谢.那我还是看看能不能找到同型号配件.
GMT+8, 2025-8-9 16:18 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
