查看: 1713|回复: 25
[电动] 电钻的橡胶保护套脱落用什么胶水粘啊
发表于 2024-9-20 08:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用502 胶水干了是硬的 不行 后面又买了这两种 没多久就脱落了 头疼 用什么胶水才能粘牢了
发表于 2024-9-20 08:48:12 | 显示全部楼层
免钉胶试试
发表于 2024-9-20 08:49:29 | 显示全部楼层
打磨干净,B-7000胶水两面涂抹均匀,等胶水不粘手后用力贴合,保持24小时彻底干透就行了!
发表于 2024-9-20 08:51:19 | 显示全部楼层
是我,我会直接不要那块橡胶
你要先了解这块橡胶是什么材质,找对应的胶水
实在找不到,试试PP胶水,开心团PP胶水试试,软胶,固化要24H以上........................
发表于 2024-9-20 08:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用704硅胶啊
发表于 2024-9-20 08:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘鞋胶 ,把光面打毛,两者涂上胶水,晾干,两者贴合前用吹风机加热,趁热贴合。必要时用皮筋或胶带辅助固定。
发表于 2024-9-20 09:00:38 | 显示全部楼层
是我的话,掉下来的会,我看都不会看,还去捡它?还去粘它?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-20 09:31:02 | 显示全部楼层
是我的话,还没完全掉下来时,我就把它扯了扔了,还去捡它?还去粘它?
发表于 2024-9-20 09:47:21 | 显示全部楼层
这个不要也无所谓的。
发表于 2024-9-20 11:01:36 | 显示全部楼层
你这粘不起来的,这是热塑工艺,和福禄克万用表外皮一样的工艺,厂家是靠磨具加热然后又有压力结合在一起,你现在单独靠胶完全不受力
发表于 2024-9-20 11:40:21 | 显示全部楼层
用粘鞋的树脂。热风吹,皮筋箍。
发表于 2024-9-20 14:00:51 | 显示全部楼层
实在不行扔了那块皮
发表于 2024-9-20 15:01:01 | 显示全部楼层
橡胶是TPE材质的,你找TPE和ABS外壳互粘的胶水就行了
发表于 2024-9-20 15:02:15 | 显示全部楼层
用硅胶胶水,粘硅胶效果不错,就是不知道粘橡胶的怎样。
有点贵,10g就要6块多。
发表于 2024-9-20 15:39:28 | 显示全部楼层
  弄个小螺丝固定,不行,换个手电钻
发表于 2024-9-20 16:43:14 | 显示全部楼层
这块皮手也碰不到,似乎确实没什么用,不如扔掉。否则,今天粘明天掉的,何时是个头啊。
发表于 2024-9-20 17:12:36 | 显示全部楼层
又是强迫症惹的祸
发表于 2024-9-20 17:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能胶,101这种,高级点上b7000,你这两个都可以用啊
 楼主| 发表于 2024-9-20 21:39:31 | 显示全部楼层
那个黄色的胶水固化后是硬壳壳 一碰就脱落了 根本没用
发表于 2024-9-20 23:17:54 | 显示全部楼层
如果你的这个胶条比较软而且寻常胶水都粘不住,那大概率是硅橡胶材质,应该用粘硅橡胶的胶水才对,比如图片上这种:
GMT+8, 2025-7-26 17:39 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
