查看: 4157|回复: 143
[电脑] 坏鼠标别扔,这玩意是个宝
发表于 2024-9-28 07:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单身阿姨的台式机突然坏了,故障为无法开机
机箱是银欣的,主板触发正常,果断拆开机键
分解后按键微动发现内部腐蚀严重
线一碰就断了
在按键外壳打孔
继续打孔,把鼠标上换下的微动用扎带固定
把微动针脚插入外壳
套入热缩管焊接好接线
一个零成本台式机外置开机键就完成了,其具有超高灵敏度,而且是触摸式的,配置直接拉满。
但为什么原来这个按键会坏呢?
参与人数 5家元 +101 收起 理由
hongo + 8 原創內容
x067 + 24 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 9
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-28 07:16:15 | 显示全部楼层
好丑啊,为什么不放在里面
发表于 2024-9-28 07:25:07 | 显示全部楼层
这这这……,一个非自锁开关也没几毛钱
发表于 2024-9-28 07:35:50 | 显示全部楼层
直接换新机箱好了,搞得真难看。。
发表于 2024-9-28 07:36:19 | 显示全部楼层
说明机箱内部吸力很大,连按键处都有冷空气被吸进去,微动自然极易被氧化腐蚀
发表于 2024-9-28 07:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也太将就了
发表于 2024-9-28 07:36:52 | 显示全部楼层
如果直接两根线引出来,手捏住开机,会不会触电?
发表于 2024-9-28 07:42:36 | 显示全部楼层
可以直接设置成上电自动开机 ,就不需要更换这个开机按钮了!
发表于 2024-9-28 07:44:59 | 显示全部楼层
不会触电的。
发表于 2024-9-28 07:50:32 | 显示全部楼层
不会,电脑开机键控制的是板上5V直流低压。
发表于 2024-9-28 07:55:22 | 显示全部楼层
费劲不小,不太好看,
发表于 2024-9-28 08:04:23 | 显示全部楼层
得寸进尺——是否可以把微动固定到里面,按一下开机键就像点一下鼠标那样
发表于 2024-9-28 08:04:45 | 显示全部楼层
我和楼上的观点一样
发表于 2024-9-28 08:10:54 | 显示全部楼层
又能正常启动了
发表于 2024-9-28 08:11:20 | 显示全部楼层
阿姨好看吗?
发表于 2024-9-28 08:14:40 | 显示全部楼层
开机键都要坏的机箱留着何用,直接卖废铁
发表于 2024-9-28 08:14:46 | 显示全部楼层
开关行程太短了,不好用
 楼主| 发表于 2024-9-28 08:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2024-9-28 07:36
说明机箱内部吸力很大,连按键处都有冷空气被吸进去,微动自然极易被氧化腐蚀 ...
虽然我觉得你在开车
发表于 2024-9-28 08:15:25 | 显示全部楼层
适用但不美,我说的改造后的开关不是说单身阿姨
发表于 2024-9-28 08:26:51 | 显示全部楼层
这珠圆玉润,洁白无暇的小手....................
GMT+8, 2025-7-19 02:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
