查看: 953|回复: 11
[家电] 三菱电机空调导风板合不上
发表于 2024-10-6 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱电机老定频空调,导风板只能在上部小范围上下开合,关机时上翻到最高。
没有卡东西,因为有几次关机时转到了最下面,就是转太过了,不能与面板齐平。
按网上说法,按住它几秒不动再放开,也不行。电机力道挺大的。
拆下导风板换个角度装上也老样子。请问下这怎么解决?
谢谢。
发表于 2024-10-6 12:24:25 | 显示全部楼层
错位了,居然是硬连接机构?
无图无真相啊。。。电机的复位机构限位装置有问题了?
 楼主| 发表于 2024-10-6 12:34:43 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-10-6 12:24
错位了,居然是硬连接机构?
无图无真相啊。。。电机的复位机构限位装置有问题了? ...
拆开看了,就个电机,里面几个齿轮,没看到限位装置
发表于 2024-10-6 12:40:16 | 显示全部楼层
这不是什么复杂的结构吧,先搞清楚再说。
放心,设计肯定是没有问题的,你得先搞清楚原理,再才能查到问题。
发表于 2024-10-6 12:49:32 | 显示全部楼层
安装到位,  电机会自动复位一次.   1.  检查导风板安装是否正确.  2. 更换电机,   这个是4相8拍的步进电机,  上门有减速齿轮箱.   蛮力会搞坏齿轮箱.   网上一半都是瞎扯, 不靠谱.
 楼主| 发表于 2024-10-6 13:16:39 | 显示全部楼层
感谢2位。
减速齿轮箱好的,就是现在关机下翻到最下面,到底了。上下扫风时只能上半段范围内动,不能向下扫到底。
看结构是很简单,都拆开看了。
能翻到最上 最下,电机应该是好的,齿轮也应该没问题。就是搞不明白怎么上下扫风时只能上半段范围内动,不能向下扫到底。
不知主板有问题不?
发表于 2024-10-6 14:03:27 | 显示全部楼层
l2588 发表于 2024-10-6 13:16
感谢2位。
减速齿轮箱好的,就是现在关机下翻到最下面,到底了。上下扫风时只能上半段范围内动,不能向下扫 ...
有些遥控器带扫风角度调节的,看是不是这方面的问题
发表于 2024-10-6 14:16:25 | 显示全部楼层
有些插件卡子没有到位
 楼主| 发表于 2024-10-6 17:47:02 | 显示全部楼层
是用遥控器操作的。
 楼主| 发表于 2024-10-6 17:50:11 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-10-6 14:16
有些插件卡子没有到位
插销卡好了。导风板开关没到位会报88代码。
发表于 2024-10-6 20:23:21 | 显示全部楼层
拆开以后重新按顺序安装到位,就可以解决。
 楼主| 发表于 2024-10-6 23:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢各位。
有空再拆开来看看。
感觉是电机没复位的样子,但断电也断过了。安装上没问题的,叶片上有安装说明。
GMT+8, 2025-7-23 11:50 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
