查看: 1512|回复: 22
[焊接] 纽扣锂电池的焊接问题
发表于 2024-10-10 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩蓝牙耳机  有些需要拆换锂电池
请问除了让卖电池的帮点焊,和自带引脚的情况以外
如何做到点焊正负极不伤纽扣电池
PS:  实验过点焊机  不知道是不是档位过大 热量穿透钢壳伤到里面 点焊完纽扣电池容量直接减半了  设置小了又焊不牢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
free2_citiz + 6 認真發帖
发表于 2024-10-10 16:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要调整合适的电流与时间,
参与人数 1家元 +7 收起 理由
低调未遂 + 7 歡迎探討
发表于 2024-10-10 16:23:17 | 显示全部楼层
焊接纯铝助焊剂 不锈钢铜铁镍片铝合金18650锂电池焊接
发表于 2024-10-10 16:28:06 | 显示全部楼层
还有纽扣锂电池??
换个思路就行的,焊啥啊,电线摊开放两边,胶带一包就行了,纽扣电池就那不到10ma的电流,焊啥焊?
参与人数 1家元 +7 收起 理由
低调未遂 + 7 熱心助人
发表于 2024-10-10 16:28:23 | 显示全部楼层
用薄的镍片点焊,例如0.08或0.1的,就可以减小电流和时间,防止电池壳焊穿了。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
低调未遂 + 7 熱心助人
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-10-10 16:35:25 | 显示全部楼层
带 引脚的 纽扣电池  和  点焊机 比较下 价格  工时,,,性价比 焊接技术 用工成本 都可以比较下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
低调未遂 + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-10 16:35:59 | 显示全部楼层
用洁厕剂涂抹,再电焊试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
低调未遂 + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-10 17:38:05 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2024-10-10 16:28
还有纽扣锂电池??
换个思路就行的,焊啥啊,电线摊开放两边,胶带一包就行了,纽扣电池就那不到10ma的电 ...
对的,这么小的电流,塑料开个槽卡进去,一边卡跟铜丝即可
参与人数 1家元 +7 收起 理由
低调未遂 + 7 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-10-10 19:26:27 | 显示全部楼层
还有纽扣锂电池??
哈哈,你说的也不是不行,
就怕蓝牙耳机掉地上,摔的电线松了又要拆机除胶很是麻烦
而且有些镍带是起到固定支架作用的
 楼主| 发表于 2024-10-10 19:30:03 | 显示全部楼层
蓝牙耳机空间有限  卡铜丝不牢靠,容易接触不良或者断触
不过热缩膜可以试试
 楼主| 发表于 2024-10-10 19:32:19 | 显示全部楼层
第一就是选择质量好寿命长的纽扣锂电池,这样的电池往往没有带引脚
带引脚的质量寿命比较一般
发表于 2024-10-10 21:54:03 | 显示全部楼层
涂点不锈钢焊剂,烙铁就可以焊好了。。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
低调未遂 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-10-10 22:03:03 | 显示全部楼层
纽扣锂电池用烙铁不行的,体积太小,烙铁热量很容易就弄坏电池
发表于 2024-10-10 23:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用大烙铁头,动作快一点,没事!
发表于 2024-10-10 23:27:29 | 显示全部楼层
刚换过,烙铁焊是可行的,尖头,高温,小焊点,短时间,效果很好
最好用点焊油,活性比焊锡丝高,也可以带走热量
参与人数 1家元 +7 收起 理由
低调未遂 + 7 熱心助人
发表于 2024-10-10 23:56:16 | 显示全部楼层
按我的经验,常见蓝牙耳机用的纽扣锂电池,大多自带引线。
我买了三家共六个1154电池,一款标3.6v,另两款标称3.85v,
把两个标3.85v的分别换到左右耳,测试结果是上图中的亿纬电池续航更长
 楼主| 发表于 2024-10-11 00:23:20 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-10-10 23:24
用大烙铁头,动作快一点,没事!
哥,焊个细导线而已,不需要大洛铁头吧?这是生怕电池弄不坏的节奏啊
 楼主| 发表于 2024-10-11 00:24:54 | 显示全部楼层
我买了三家共六个1154电池,一款标3.6v,另两款 ...
原电池3.7V的话,换3.7或者3.85(充不满无所谓)的都可以用,原电池3.85的话  只能换3.85的电池啊
发表于 2024-10-11 00:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好用点焊油,活性比焊锡丝高,也可 ...
与你观点不同,理解有失误……
发表于 2024-10-11 07:42:40 | 显示全部楼层
我也有这需求
GMT+8, 2025-9-26 02:44 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
