查看: 568|回复: 12
请教一下 风扇灯的控制器电路板上的这个元件是什么
发表于 2024-10-19 09:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇灯的控制器电路板上有一个元件炸了.但是元件太小看不清是什么东西,能请教一下各位大侠,这个是什么元件吗(就电容右边的、有两个应该相同的其中一个炸了)?
发表于 2024-10-19 14:03:10 | 显示全部楼层
贴片二极管。
发表于 2024-10-19 14:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D2是二极管吧型号参考D1
发表于 2024-10-19 17:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种贴片的二级管换成普通的二级管应该也是可以的吧
 楼主| 发表于 2024-10-19 18:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接在板上用万用表测了一下元件,两个都是单向可通。难道这两个原件都还好的?输入加电交流电, led输出灯都不亮,应该是板还是有问题.有没有谁有这个板件的电路图啊?
发表于 2024-10-19 23:36:03 | 显示全部楼层
快恢复二极管的可能性大
发表于 2024-10-20 09:34:41 | 显示全部楼层
二极管 看看那个没炸的
 楼主| 发表于 2024-10-27 08:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用近距拍摄看清没炸贴片有A7的文字标注,网上买了贴片回来换上,还是不正常。才想着贴片和一粒大米放一块比较拍了个照。电路板接入灯条都不会亮、想继续请教,要怎么样查问题呢?
发表于 2024-10-27 10:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
netmnetm 发表于 2024-10-27 08:56
用近距拍摄看清没炸贴片有A7的文字标注,网上买了贴片回来换上,还是不正常。才想着贴片和一粒大米放一块比 ...
炸了后级有短路吧
 楼主| 发表于 2024-10-27 12:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有电路图,不知道怎么查
发表于 2024-11-3 20:50:46 | 显示全部楼层
后面电路有短路
发表于 2024-11-5 14:09:12 | 显示全部楼层
应该走一下电路
发表于 2024-11-6 01:58:21 | 显示全部楼层
应该是防反击二极管吧
GMT+8, 2025-7-17 03:08 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
