查看: 1876|回复: 46
[电源] 拆换电表箱中的亚德过欠压保护器
发表于 2024-11-7 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中突然没有电了,总开关一直送不上去电,检查发现电表箱中的过欠压保护器坏了,搜索这个过欠压保护器30元左右,当天不能到,于是找到物业,联系本小区电工,电工说需要和开关一起换,叫安保器,本小区的优惠,安保器包安装100元,要是到其他小区要200,于是更换了,感觉物有所值,服务也不错,还可以
是这个坏了
这个是更换的安保器
这个是拆下来的过欠压保护器,电工说建筑商为了节省成本,用料不好,开关延时一分钟
参与人数 2家元 +110 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2024-11-7 19:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是被电工骗了,这是不合格的电工,拆掉了过欠压保护器,给你换了一个普通的漏电保护空开,这个东西26元左右,而且无形中把40A电流给你放大到63A电流了,小区谁家要是零线断了,你家有可能会超压,谁有用电器都会烧的,这个漏电保护空开只保护漏电和过流,不保护低压和高压,还是买一个过欠压保护器自己换上,一二十元
发表于 2024-11-7 19:56:49 | 显示全部楼层
更换的是漏电保护开关啊?
发表于 2024-11-7 19:58:06 | 显示全部楼层
看着就是一个普通的漏电保护空开
发表于 2024-11-7 20:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想说,过欠压给换了个漏保功能不一样,而且墙插都是漏保了,总闸漏保太灵敏还会漏电全屋断电
发表于 2024-11-7 20:06:38 | 显示全部楼层
被小区电工给忽悠了
发表于 2024-11-7 20:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是的,现在开发商给的这种东西,都是按标准给的,反而装修或奸商给的不行,理由很简单,前面有人监管,后面的没人监管。
你换了这个,若是家里串入高压,就会烧电气
发表于 2024-11-7 20:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会用漏保做总开关的。
发表于 2024-11-7 20:50:58 | 显示全部楼层
根本就不是同一样的东西!!!!
发表于 2024-11-7 20:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下红色大电容,这个容易坏
 楼主| 发表于 2024-11-7 21:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2024-11-7 20:11
真是的,现在开发商给的这种东西,都是按标准给的,反而装修或奸商给的不行,理由很简单,前面有人监管,后 ...
还能再加装过欠压保护器吗?
发表于 2024-11-7 21:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得按正常规范,两种都要装。
发表于 2024-11-7 21:16:53 | 显示全部楼层
这个过欠压保护器特别爱坏。
发表于 2024-11-7 21:42:30 | 显示全部楼层
功能都不一样,什么狗屁电工,这个漏保也就是10多块钱的成本。当然,过欠压的也不贵。两个功能作用不通,不能相互替代。
 楼主| 发表于 2024-11-7 21:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-11-7 21:16
这个过欠压保护器特别爱坏。
是的,小区里用户大多在改水电时换成漏电开关了
发表于 2024-11-7 22:36:36 | 显示全部楼层
小区的电工一般只是会接一根线换一个开关
发表于 2024-11-7 22:43:23 | 显示全部楼层
数码这家的坛友不会换空开有点丢人!
发表于 2024-11-7 22:48:04 | 显示全部楼层
看到大家都说换的不对不好
发表于 2024-11-7 23:13:18 | 显示全部楼层
漏保开关倒是不便宜,但是两个不是同一个东西,实现的功能也完全不同。你又被忽悠啦
发表于 2024-11-8 00:54:39 | 显示全部楼层
这个电工有资质没有?
GMT+8, 2025-7-16 05:45 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
