查看: 2059|回复: 72
[家电] 拆解松下F-GMK01 负离子车载净化器
发表于 2024-11-13 13:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁谁谁给我的,2015年的东西了,当初卖的还挺贵的。
打算拆开看看,实物
顶部有个按键,短按开机弱档,再按强,再按关,默认8小时定时自动停止。长按2s取消定时,各档位带记忆 下次上电维持上次状态。
出风口
品牌型号
后面脖子上可以拆卸
里面电源线可以拆卸
5.5x2.1的插头,应该还有个外接电源放到桌面也能用
底部参数
拆掉两颗螺丝,取下套环
顶盖是卡扣,主板和顶盖上面有颗螺丝固定
拆下顶盖
控制板,3个灯,一个按键,右面一颗4mhz陶瓷晶振
控制板反面,右侧有颗mcu负责整机控制
主板底下有个盖板
取下后露出高压放电器,臭氧这里电离空气产生。
取下臭氧高压放电器,两个放电电极,一根接地屏蔽
放电间隙和电极
负极是环形电极
这里是出风口
侧面还有一个活性炭吸附组件
侧面是活性炭吸附包,应该早就失效了。
拆掉另一半外壳
用了一个涡轮风扇
品牌参数,日本NMB-MAT美陪亚,看着质量不错
下半部分是隔离供电板,主要作用是将12v输入电压转换成12v隔离电源。
反激架构
这个是颗mos用于驱动风扇
拿去电源板露出高压发生板,黑色一坨是高压包
左上是颗控制芯片,旁边是高压包的驱动,最底下是个buck降压电路,主要给板子上的控制芯片供电。
驱动管特写
高压板反面
用了一颗运放,负责采样控制。
试了一下,倒是还能用,就是所谓负离子净化杀菌功能有用没用不知道,开不一会儿满屋子的臭鱼味儿倒是挺上头的,基本上是个没啥用的东西。用这玩意儿还不如车载空调滤网有用。
论坛卡的几近崩溃,30多张图传了好几遍,半个小时没传一半儿,中途卡死又得重来,管理员没事儿修修服务器吧,这样不是个事儿。
参与人数 14家元 +410 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 優秀文章
杨小伟 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 30 原創內容
拆机专家123 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-13 13:47:52 | 显示全部楼层
各种复印机激光打印机多的地方也有这种臭鱼味,一进房间就熏得慌
发表于 2024-11-13 14:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外观漂亮,做工扎实,不用收藏也好,过段时间开一下,过过瘾,保持可用状态。作为摆饰也好,看着养养眼!
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:08:36 | 显示全部楼层
是的,我是闻不惯臭氧,一会儿就犯恶心
发表于 2024-11-13 14:10:52 | 显示全部楼层
感觉是智商税的玩意
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-13 14:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下的产品做工质量还是杠杠滴
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:13:33 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2024-11-13 14:08
外观漂亮,做工扎实,不用收藏也好,过段时间开一下,过过瘾,保持可用状态。作为摆饰也好,看着养养眼! ...
哈哈老兄好佛系
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:15:21 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2024-11-13 14:10
感觉是智商税的玩意
非常同意,虽然牌子是松下,做工也很好,但是作用估计很有限
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:15:47 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2024-11-13 14:11
松下的产品做工质量还是杠杠滴
嗯做工质量没说的~
发表于 2024-11-13 14:23:41 | 显示全部楼层
如果不适,是不是浓度有点大了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:25:16 | 显示全部楼层
woodfire 发表于 2024-11-13 14:23
如果不适,是不是浓度有点大了
我就不喜欢这个味道~
发表于 2024-11-13 16:09:44 | 显示全部楼层
用料挺足的,如果不抽烟没必要用这个负离子净化空气
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:22:36 | 显示全部楼层
我也感觉没啥用~
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:27:08 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-11-13 16:23
谢谢分享~长见识了,其实就是臭氧
嗯和以前的冰箱臭氧杀菌除臭一个意思,都是越用越臭
发表于 2024-11-13 16:50:29 | 显示全部楼层
居然这么复杂的电路,拆过几个那种赠品的所谓负氧离子发生器,几个元件升压完事,真不能比。
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:00:25 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-11-13 16:50
居然这么复杂的电路,拆过几个那种赠品的所谓负氧离子发生器,几个元件升压完事,真不能比。 ...
嗯 好歹也是个牌子~
发表于 2024-11-13 17:03:26 | 显示全部楼层
水离子跟负离子还是有区别的吧?
松下的产品主打NANOE的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:05:09 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-11-13 17:03
水离子跟负离子还是有区别的吧?
松下的产品主打NANOE的
商家瞎写的,哪儿来的水离子
发表于 2024-11-13 17:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小日子的货,做工差不了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-13 18:05:08 | 显示全部楼层
有高压,注意安全
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
GMT+8, 2025-7-19 13:41 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
