查看: 2586|回复: 58
[家电] 如何实现九阳豆浆机JYZD-15B预约功能
发表于 2024-12-9 13:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
九阳老款的豆浆机JYZD-15B,耐用,但就是需要人工干预,不支持预约,也不支持定时,曾想过加个米家的智能插座,用智能插座每天早上6点接通电源,但机器通电默认是待机模式,需要按一下【全豆豆浆】或者【五谷豆浆】的按键才能进入对应工作流程,有什么办法可以实现以下需求呢?
需求:
接通电源后,激活【全豆豆浆】或者【五谷豆浆】的任务,最好能切换选择,如不能选择,就默认为【全豆豆浆】。
方案1:
1、通过智能插座,在预约时间到达时,接通电源(这一步可以通过米家智能插座完成),但如何模拟接通电源后按一下按键呢?
方案2:
1、直接集成一个定时/预约模块?到点激活【全豆豆浆】或者【五谷豆浆】的任务。
方案3:
1、有更好且简单的方案吗???
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
我做过,使用在机房的普通空调上。上电几秒后,自动短接Auto键一次。 上电直接短接按键可能会失效,要等CPU落位。 不过空调的AUTO键上有5v的电压,不知道这种有没有。 【编辑】刚找到了,都好几年了啊。。。。。。 用MOS管应该更简单吧
发表于 2024-12-9 13:42:46 | 显示全部楼层
用MOS管应该更简单吧
回复
 楼主| 发表于 2024-12-9 13:53:44 | 显示全部楼层
暂时没有拆机,无法确定微动按键开关两端的 电压,逛坛里的帖子,
1、有建议用电阻和电容组成复位电路,通电时模拟按下微动开关一次;
2、也有建议用干簧管继电器,假如微动开关两端是5V电压,在接通电源时,通电瞬间(虽然是直流),但干簧管也能获得一次电磁量,干簧管吸合就释放,模拟一次按下按键。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-9 14:21:25 | 显示全部楼层
用RC复位电路,实现通电时模拟按下按键一次,晚上拆机测试下按钮2端的电压差,再实验下。理论上用智能插座定时通电+RC复位(模拟按键一次),应该可以实现需求。
回复
发表于 2024-12-9 14:50:01 | 显示全部楼层
把按键引出来接一个涂鸦继电器模块不就行了,涂鸦APP里设置好时间或启动条件,这个模块带蓝牙和WiFi的,也能远程控制
回复
发表于 2024-12-9 15:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-9 16:45:47 | 显示全部楼层
建议你换个机吧。。换个带预约功能的。。
回复
发表于 2024-12-9 17:24:53 | 显示全部楼层
买个家政机器人
回复
发表于 2024-12-9 18:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好是打个板子,集成一些功能,不知道万能宝有现成的没。
回复
发表于 2024-12-9 21:32:38 | 显示全部楼层
这个改成预约是不是有危险,好好考虑一下。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-9 22:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看了,薄膜开关,GDN三根线,当DN短接时激活【全豆豆浆】任务,没测电压。先并联了25V47uf,通电瞬间充电时间太短,拉低时间不足,指示灯稍微亮一下但无法进入工作状态,然后换了一只16V220uf,接通电源直接进入【全豆豆浆】。搭配智能插座定时开关,基本上满足了到点自动煮豆浆的需求。
并联电容后,通电直接进入全豆工作模式,断电退出,再通电又直接进入全豆工作模式,两个按键失效,无法在某一个操作步骤中切换到【五谷豆浆】任务,怎样才能更完美呢?
回复
 楼主| 发表于 2024-12-10 06:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
豆浆机本身的安全措施做得很足,防干烧,防溢出,可以说说会有什么危险吗?
回复
 楼主| 发表于 2024-12-10 06:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2024-12-9 22:44
拆开看了,薄膜开关,GDN三根线,当DN短接时激活【全豆豆浆】任务,没测电压。先并联了25V47uf,通电瞬间充 ...
今天做了一次豆浆,智能插座单点通电,并联电容模拟触发一次【全豆豆浆】按键,豆浆机工作完成后,自动停止,没有因为并联电容而再次工作,达到预期效果。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-10 08:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电直接短接按键可能会失效,要等CPU ...
这个电路,能实现通电等待几秒才接通吗?接通后是否会断开,即是否为短按一次auto键的效果?
回复
发表于 2024-12-10 09:11:35 | 显示全部楼层
网上搜,一种电脑遥控开关机模块,连接的WiFi,用手机APP控制。接线可以接到按键线上,我试过洗碗机的功能键,可以用。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-10 09:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2024-12-10 09:11
网上搜,一种电脑遥控开关机模块,连接的WiFi,用手机APP控制。接线可以接到按键线上,我试过洗碗机的功能 ...
这种方案曾考虑过,就是电脑来电自动开机模块,或者WiFi远程开机模块,App上应该可以定时接通,不过塞进盖子里后,就很难再联网配置,所以没考虑这个方案。至于来电自动开机模块,跟并接个点解电容的效果一样,目前已并联电容,实现通电即工作,但有点不完美,就是一旦默认进入【全豆豆浆】流程,就无法通过按键选择【五谷豆浆】流程。
回复
发表于 2024-12-10 09:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前做过一个待机键自动按一下电路,你参考一下:12Ⅴ经2.2k电阻入光耦初级发光管经470μ入地另电解正极经4007到12v(关机后泄放电解电压)次级接触点(当然事前量好触点电位,c接高电位)    2.2K是依电源电压和发光管电流确定的,按键时间是电解容量确定,由于用了光耦(电解的漏电也被滤掉),不破坏按键原功能
回复
发表于 2024-12-10 10:50:24 | 显示全部楼层
老豆浆机真的很质量,这想法不错,
回复
发表于 2024-12-10 11:44:25 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2024-12-10 08:10
这个电路,能实现通电等待几秒才接通吗?接通后是否会断开,即是否为短按一次auto键的效果? ...
实测,通电大概3秒后短接按键。
电路原理:5v上电后,47微法的电容上电压不能突变,导致9012导通,第一个9013上的100微法电容充电导致它导通,第二个9013失去基极电流截止。
大概3秒后,100微法的电容充电到一定电压,第一个9013截止,第二个9013导通,模拟按键按下。
大概再过1秒,47微法的电容充电到一定电压,9012截止,整个电路失去电压。
总结就是:来电后延时3秒触发按键;来电后延时约5秒整个电路失电,不影响按键功能。
弊端就是突然停电很快就来电的话,电容上的电压没有释放,会导致失灵。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-10 12:38:40 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-12-10 11:44
实测,通电大概3秒后短接按键。
电路原理:5v上电后,47微法的电容上电压不能突变,导致9012导通,第一个9 ...
感谢详细的解答,9012和9013都容易找到,电阻可能难找到。有几秒等待时间,可以预留时间按下【五谷豆浆】选择,这2个按键互斥的,先按那个,那个生效,再按另外一个按键无效的,要断电复位后再能再次选择哪个。
回复
GMT+8, 2025-9-4 02:59 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
