查看: 1273|回复: 21
[综合] 洞洞板太好玩了,继续做工具
发表于 2025-1-25 12:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到年底了,先预祝坛友们春节快乐,蛇年大吉,工作顺利,事事顺心!
这都是以前买PCB尺子送的洞洞板,拿来做小工具正好。
首先第一个就是光耦测试工具,其实某宝也有现成的测光耦的仪器,锂电的,10-30不等,还是自己做好玩儿。
常见的区分开关型光耦和线性光耦,所以就用电位器做调压吧,一般的都能测了。
先焊个Type-C插座,用6V供电就行了,计算好串接电阻,接到电位器上,控制光耦1-2脚电压,就可以让3-4脚导通或者改变导通阻值了,我让3-4脚来控制一个LED灯的亮度,更直观一些。
做完测试光耦部分,边上有点空,继续做,正好做一个空调的膨胀阀驱动电路测试仪,某宝也有卖现成的,10元一个,其实就是几个指示灯而已。
制作过程没拍,直接上成品图吧。
通过调节电位器就能调节光耦1-2脚电压,改变3-4脚阻值来调节LED灯的电压,亮度变化更直观一些。
剪一段排线,两头做好插簧,就可以测试了。左边是买的蓝牙测试仪,可以强制开膨胀阀,正好拿来驱动这个测试仪。
做了测试仪,感觉这膨胀阀工作也挺简单的,四个线圈,每给一个线圈供一下电就是转一点儿,陆续供电,就是连续转了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
作死的家伙 + 8 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-1-25 12:32:23 | 显示全部楼层
继续发,这些是以前做好的,是测试空调PG电机的霍尔反馈信号的,因为不同品牌的反馈插头不一样,所以做了两款插座。
同样也是Type-C供电,转动PG电机,对应指示灯会亮灭变化
还可以用来测试滚筒直驱电机的霍尔,这个转换线是对接LG滚筒洗衣机霍尔小板的,以后遇到其他款的继续做转接线就可以了。
 楼主| 发表于 2025-1-25 12:36:04 | 显示全部楼层
这个是空调内机主板的传感器包,各种阻值的组合,都是6P插头,任意一条转换线插在任意一个口都可以实现不同参数组合,很方便。
还有一个口用的是可调电阻,用来试机是改变温度的,也可以通过调节来搞清楚板子匹配多少阻值的温度传感器。
 楼主| 发表于 2025-1-25 12:38:12 | 显示全部楼层
这个是以前红包囤的机柜指示灯,正好拿来做负载显示,测试定频空调内机主板正合适。
最大的指示灯是压缩机,然后就是外风机,四通阀,电辅热。
做好匹配各种品牌插头的转接线,用起来十分方便。
 楼主| 发表于 2025-1-25 12:42:22 | 显示全部楼层
这个就是测试外机的传感器包了,跟内机传感器包一样的做法
做好各种品牌对应插头的连接线,传感器包这头儿都是6P插头,所以每一根转接线可以任意匹配不同阻值,8个口也可以匹配很多品牌。
展示完毕,看天气预报,今晚要下雪了,今年提前放假,贴好对联就回家喽!
各位坛友明年见!
参与人数 1家元 +24 收起 理由
海上生明月丶 + 24
发表于 2025-1-25 12:46:36 | 显示全部楼层
自从有了嘉立创,洞洞板顿时不香了
发表于 2025-1-25 13:04:49 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-1-25 12:46
自从有了嘉立创,洞洞板顿时不香了
同感,同时作品的完成度更高了,也更美观了,成就感更足了
发表于 2025-1-25 13:08:48 | 显示全部楼层
搭电路测试很方便
发表于 2025-1-25 13:14:26 | 显示全部楼层
牛的牛的,工作驱动,方便实用
发表于 2025-1-25 13:32:22 | 显示全部楼层
看不懂,太复杂
发表于 2025-1-25 14:53:26 | 显示全部楼层
好多大师级的爱好者都是在用洞洞板制作呢
发表于 2025-1-25 15:54:35 | 显示全部楼层
洞洞板对贴片芯片不是很友好!
发表于 2025-1-25 21:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神也是家维,而且还是主干白电,制冷
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2025-1-25 21:26
大神也是家维,而且还是主干白电,制冷
过奖了,可不是什么大神,确实是家电维修,主职黑电,修电视。是喜欢修一些电路板,修变频板是白电朋友相邀,不喜欢气焊的活儿,但PCB上的活儿还是很乐意的。
发表于 2025-1-25 22:27:18 | 显示全部楼层
自从有了嘉立创,洞洞板顿时不香了
同意, 连形状都能给你裁好, 自己焊好装外壳就行了.
发表于 2025-1-26 12:40:09 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-1-25 15:54
洞洞板对贴片芯片不是很友好!
嘉立创打板了1.27间距的洞洞板,适合0603电阻和贴片IC。但没有利用起来
 楼主| 发表于 2025-1-27 18:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-1-25 14:53
好多大师级的爱好者都是在用洞洞板制作呢
我主要是就地取材,买PCB尺子送的洞洞板。
发表于 2025-1-27 21:51:44 | 显示全部楼层
洞洞板做测试工具是立竿见影。不过真不能做太复杂的电路
GMT+8, 2025-6-25 18:16 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
