查看: 1392|回复: 47
[家电] 拆一个液体加热器
发表于 2025-1-28 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
千里奔袭,到沿海岳父家过年,每年过来都要进行“年检”,俩老攒了一年的问题一一解决,这不,又拿出一个液体加热器。
我以为是个水壶,岳父说是茶壶,开关有手动档和自动档
仔细一看都不是,原来是个液体加热器
底盘和壶底都有标签,功率不大
壶内有茶叶盘,水蒸汽从下部圆盘收集后进入中间那根管,导入上部茶叶盘,对茶叶蒸煮后滴到下面的水中
坑爹的防拆螺丝
分析了一下电路,这个液体加热器不会自动停止加热,所谓的自动档,只是利用一个温控开关控制,温度高了就停,温度降了就烧,始终保持水的高温。手动档就更简单的,串支可恢复保险,就那么烧吧,烧坏了为止。
没带万用表,用试电笔带电测量吧,小心翼翼量了半天,手动档的快恢复保险烧了,总进线的温度保险也烧了,手动档就不要了,这温度保险是157度10A的,我去哪儿找呢?
就这支温度保险,找是没地方找的,买也没地方买,网上也停止发货了,短接吧,应个急
用是能用了,千叮咛万嘱咐,这个不能用来烧水,只能煮茶,必须要有人值守。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
moontree + 9 蛇年大吉/春节快乐
海上生明月丶 + 15 蛇年大吉/春节快乐
jf201006 + 15 蛇年大吉/春节快乐
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-28 12:06:18 | 显示全部楼层
电热管式的加热器都大同小异
发表于 2025-1-28 12:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的电饭煲也是这个保险坏了,并且是换上一个坏一个,最后我也短接了用到现在
发表于 2025-1-28 12:42:12 | 显示全部楼层
防拆螺钉是安规要求,防的就是你这种行为
发表于 2025-1-28 12:43:31 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-1-28 12:30
我家的电饭煲也是这个保险坏了,并且是换上一个坏一个,最后我也短接了用到现在 ...
电饭煲比楼主这个危险得多得多,楼主这个能凑合因为它是煮水,电饭煲后段是干烧,你那个少说200度往上
发表于 2025-1-28 13:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主应该让过一段时间打包寄给你统一维修,修好后带回去
发表于 2025-1-28 13:11:56 | 显示全部楼层
有人看守的话,倒是不影响使用
发表于 2025-1-28 13:41:11 | 显示全部楼层
应急短接可以,保险些有配件应装上
发表于 2025-1-28 14:10:49 | 显示全部楼层
好手艺 使用注意安全
发表于 2025-1-28 14:50:15 | 显示全部楼层
温度保险最容易坏
发表于 2025-1-28 14:51:55 | 显示全部楼层
比养生壶还简单多了
发表于 2025-1-28 14:56:44 | 显示全部楼层
就是个烧水壶吧
发表于 2025-1-28 16:39:57 | 显示全部楼层
第一次见这种蒸汽通入茶叶的结构来泡茶,估计是发酵茶,绿茶这样没法喝
发表于 2025-1-28 16:49:53 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-1-28 16:39
第一次见这种蒸汽通入茶叶的结构来泡茶,估计是发酵茶,绿茶这样没法喝 ...
后发酵茶,也就是黑茶,具体例子是普洱。这还不是蒸汽,蒸汽只会往上走,它是虹吸喷泉一样一直反复淋,第一遍是清水,后面就是茶水,所以越来越浓
发表于 2025-1-28 17:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人上岁数了,电器保护措施不能少,缺动能会出事的。
发表于 2025-1-28 19:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老人家喝个茶水真讲究。
发表于 2025-1-28 20:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级茶壶啊
发表于 2025-1-28 21:28:30 | 显示全部楼层
俺村生产的三无产品
发表于 2025-1-28 21:48:47 | 显示全部楼层
东西不错 ,检测一下304还是306不锈钢
发表于 2025-1-28 22:29:23 | 显示全部楼层
老年人真会养生啊。
GMT+8, 2025-6-7 16:05 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
