查看: 3513|回复: 157
[电路] 拆修现代悦动行车电脑KEFICO KN4,挂挡不走通病,故障代码0748,差点...
发表于 2025-3-12 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天朋友那边接修一台现代汽车,故障现象是挂挡不走,车有向前轻微动一下就停了,修车电脑读出故障码是0748,上面意思好像这个是给波箱驱动电压还是什么没搞明白,朋友那边没法焊这种小东西,他主要是机修,碰到电脑这种事,一般先找一下我,前后陆续搞了几天,差点翻车,最后还是完美交车了。
主机壳打胶,拆的时候用力方向和深度不对,刀直接划到好几个电阻,关键是电阻掉了,也找不到,就剩下半个电阻也没法量得出来个什么,心都凉了,赔的话,有点压力,这个芯片应该是订制的,查不到电路图,想修复,不好搞。
一起来看主板,灯光和心情不好,照片拍得不是很好。
对于这个故障,属于这个主板的通病,修车的大部分都懂,直接换电容就行了,现代的这个主板大概是13年那几年的车都有在用,好几款车都有同样的问题。
这个通病问题就是这排电容会炸,然后漏液,烧掉电路板过孔,严重的得飞线,这个还算好,只是轻微,也到了不修不行的程度。
对于车的主板,我是一点分析能力都没有,无原理图,无点位图,无资料,只能量一下电压通路,其它无从下手,剩下的交给天意,这种电路,车厂不可能给出来的。也帮他修过好多台,之前都是拆了再拿主板来的,这次让我来拆就出事了,坏的都是一些小东西,大部分也是通病。其中贴片电容和二极管坏得很多。
这几个电容,外观看起来没有什么问题,底下有轻微漏液了
拆下电容并清洗主板,一部分是焊油,还有流出来的电容电解液,清洗后检查过孔并无断线。
这是拆下的电容,严重漏液了,估计是质量问题
换上买来的新电容,也不知道质量好不好。
剩下的就是处理这几颗被刮掉的贴片电阻了,非常麻烦的事,没有图纸,根本不知道它原来是多少的。
自己接的活,也只能硬着头皮上吧,由于是对地,拿20kΩ的电阻先装上测试一下,如果不行再想办法,补好电阻,打油固化。
大师在给机壳打胶,然后再拿去店里试车,其实到这里,心里还是没什么底的,如果不行,剩下的就只能高价买资料或者主板了。
装车测试,着车ok,电脑再也读不到故障码,到这比中了那个什么还高兴,朋友测试ok交车。
对于这个,是没有什么技术含量,只需要拆装就行,但是就这拆装这一步出事了,大单了啊。真是有惊无险,下次拆一定要注意,千万要注意哈,一不小心就引发很大的麻烦,心有余悸啊。
现在很多车,你只要动到主板,直接就给你锁死,只有厂家授权进入维修模式才能动电脑板,有的车拆电瓶都不行,至于哪些车,大家自行搜索,名为防盗。
参与人数 9家元 +1237 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
xushu + 30 这都能修好!!
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 30 優秀文章
stdzlqz + 30 謝謝分享
aping365 + 30 優秀文章
8139 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
zto中通快递 + 27
发表于 2025-3-12 22:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,能修车机电脑,这个不好搞啊
发表于 2025-3-12 22:34:43 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2025-3-12 22:22
楼主厉害啊,能修车机电脑,这个不好搞啊
胆子大才是,毕竟一不小心就得换个新的,那价格...
二○二五年三月十二日
发表于 2025-3-12 22:56:28 | 显示全部楼层
厉害厉害,电容看着没异常,怎么知道坏了?
发表于 2025-3-12 23:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看介绍吗?经验告诉他的。
发表于 2025-3-12 23:13:15 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2025-3-12 23:10
没看介绍吗?经验告诉他的。
看了,关键一开始的经验
发表于 2025-3-12 23:23:52 | 显示全部楼层
这个故障是发电机电压低? 还是啥 没说明
发表于 2025-3-12 23:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害厉害,这都能修!。就是要打破厂家的技术垄断。
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通病啊,这个修车都懂,只是他不会换
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘记说了,我改一下
发表于 2025-3-13 00:22:45 | 显示全部楼层
电路板很多时候都是盲修,没有电路图没有资料做支撑修的很吃力,修复率也低,特别带程序的。
 楼主| 发表于 2025-3-13 00:23:33 | 显示全部楼层
这种老车还好一些,新车,那玩意可麻烦了,动个电池你都有可能被锁车。
 楼主| 发表于 2025-3-13 00:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-3-12 23:13
看了,关键一开始的经验
这...脸红中
经验不足,已经翻车了一半
发表于 2025-3-13 06:49:27 | 显示全部楼层
这个能修好真是省大钱了
发表于 2025-3-13 06:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错呀,修好了
发表于 2025-3-13 06:54:49 | 显示全部楼层
韩国的电子原件还是不如日本的质量好,还是批次问题。
发表于 2025-3-13 07:16:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!自己动手,收获满满!!
发表于 2025-3-13 07:29:13 | 显示全部楼层
厉害啊,随便找个电阻就能修好!
发表于 2025-3-13 07:38:28 | 显示全部楼层
请教拆这种电容是用两把烙铁还是一把烙铁堆锡拆?
发表于 2025-3-13 08:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用两把烙铁最好拆,一把烙铁比较难搞
GMT+8, 2025-7-26 14:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
