查看: 844|回复: 15
[电动] 7.2V松下电钻与防水盒搭配,加接口解决充电难题。
发表于 2025-4-25 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制电池盒 ,自制充电器 ,自制转接头 ,防水盒巧妙解决电钻电池盒。
以前做过电池盒,拔插,充电很麻烦 ,重新构思 ,用防水盒做电池盒 ,83 *58 *33
预计是这样,相当于电钻自带电池盒。
容纳两节锂电池搓搓有余。
固定孔
拆开内部接线
先镀锡
焊接输出线 。红正黑负
接上接口
固定底座
加硅胶垫
装上电池 。
两个接口 。
使用插上 。
立起来很稳。
成品
自制充电接口线。
自制充电器
充电中
充电功率。
充电器、电钻合照 。
以前库存的老手电钻 ,可以焕发青春了 。
很多朋友手里都有老货,苦于电池难搭配 ,可以照着试试。
虽不太美,也不难看 。一个工具 ,使用顺手足矣 。
完 !
参与人数 1家元 +30 收起 理由
maskzippy + 30 原創內容
发表于 2025-4-25 18:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种太老的还是不要折腾了。
发表于 2025-4-25 18:15:26 | 显示全部楼层
这设计不错啊,直接又方便
发表于 2025-4-25 18:44:34 | 显示全部楼层
电池均衡没有喽。
发表于 2025-4-25 21:58:48 | 显示全部楼层
可以,老东西也不值得买新电池
发表于 2025-4-26 08:19:48 | 显示全部楼层
连线放在内部,用4颗黑色平头螺丝固定,买一块均衡板带C口充电的放在防水盒或机器内部,肯定比现在漂亮。
发表于 2025-4-26 10:59:23 | 显示全部楼层
用过的才会知道这把小电钻的美妙之处,其手感和顺滑不是现在的货色能媲美
发表于 2025-4-26 12:52:26 | 显示全部楼层
电池盒再搞大一些,增加续航能力。
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:06:48 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2025-4-25 18:04
这种太老的还是不要折腾了。
太老让你说中了。无级调速,扭力调节,百元内新机无对手 。
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:09:59 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-4-25 21:58
可以,老东西也不值得买新电池
东城电池包拆下来两节锂电池,容量2000毫安的 ,可以一用。
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:15:20 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2025-4-26 10:59
用过的才会知道这把小电钻的美妙之处,其手感和顺滑不是现在的货色能媲美 ...
二师兄也私藏了一把,看来把玩甚多,深悉其奥妙 。
发表于 2025-4-26 20:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无极变速倒是挺好。
发表于 2025-4-26 20:13:38 | 显示全部楼层
回黄尚的话,俺确实一直在使用EZT168,除了转速稍慢外真是爱不释手吖
发表于 2025-4-26 22:11:49 | 显示全部楼层
容量有点小不耐用
发表于 2025-4-27 13:26:35 | 显示全部楼层
古老工具,有很多确实不错,除了重基本没啥缺点,不过你这个还是先别吹了,这么大尺寸,就没高低速一个缺点就洗不干净
顺滑原因如下,
1、初级,甚至次级都是尼龙齿轮,比金属的声音好听多了,(以前的尼龙齿轮是真的好,良心设计,比i金属齿轮好多了,别和我杠金属齿轮好,我不想杠)
2、这个玩意没高低速,少了调节高低速的活动齿圈,齿轮的同心度自然更好,声音也就更好听。
3、很多以前的老工具电机极数比较多(你这机器不确定),极数多就实现了转速低,扭力大,自然有更低的减速比和更小的声音。
综合:
这工具也就夹头不落伍,基本可以确定比现在500以下的电钻夹头更好,如果没有猜错,应该是带钨钢齿的,带棘轮的,夹钻头不易打滑,缺点是1.5以下就夹不住,
再来说说你diy可以改进的地方
1、防水盒应该可以依据外壳位置,用多个小自攻丝锁紧,不需要钻孔打大螺丝。外观会好看多了,老实孔距壳还是很厚的,多个2mm自攻丝,加上ab胶,强度比你2个孔大螺丝更高。(缺点自然是螺丝多了拆不方便)
2、既然是打螺丝,防水盒固定,那基本不需要考虑换电池了,连接线直接放里面,还可以加个充电板,直接c口(不耐脏工况)或者dc口充电都行。
3、有时间的话,可以买个pvc管来做电池壳,pvc管加热后,塑形能力很不错,强度也很好,,外观尺寸更好适配,耐心点模仿原装电池壳,还能做成可拆卸的
 楼主| 发表于 2025-4-27 21:27:30 | 显示全部楼层
电池盒做的真漂亮,我懒得做,直接防水盒,主打个充电方便。前几年也搞了无极调温热风枪,主打烤猪爪 。  两节电池,保护板,均衡电路,都从简了。用了几年电池还是挺耐用的 。二师兄加分,谢了哈  !
GMT+8, 2025-7-22 03:11 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
