查看: 1007|回复: 25
暴力拆了联想90W/20V笔记本电源适配器,看不出哪里坏了?
发表于 2025-4-30 17:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想42T4430电源适配器很久没用,插上没电。输入口附近有一个保险管里的保险丝也没断。看不出哪里坏了。两侧与三极管焊在一起的散热片是不是可以拆焊下来?
买好了联想本本输出大口7906转5525,想着买个焊台配个电源。这个修不好的话就用另一个7406转5525头接显示器适配器。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-4-30 22:16:17 | 显示全部楼层
你这个联想是山上的吧?
发表于 2025-4-30 22:17:28 | 显示全部楼层
这个联想电源适配器不是原装的。
不要修了,即使修好使用会损坏电器的。
发表于 2025-4-30 22:37:48 | 显示全部楼层
修好可以用在其它地方
发表于 2025-4-30 23:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看后极有无短路,前级芯片供电是否正常,多半是芯片保护了
发表于 2025-4-30 23:10:29 | 显示全部楼层
联想的电源插头中间有探针,不接适配它的插座标准,不输出电压。
发表于 2025-4-30 23:46:10 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-4-30 22:16
你这个联想是山上的吧?
就这做工,100%是山上的...
二○二五年四月三十日
发表于 2025-5-1 08:53:51 | 显示全部楼层
确实,空载估计没电压。
发表于 2025-5-1 09:11:51 | 显示全部楼层
这个电源适配器是山寨货
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-1 12:17:44 | 显示全部楼层
你这个联想是山上的吧?
点赞,阿呆你好
立创,下个月还有活动吗?
发表于 2025-5-1 12:35:39 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-5-1 12:17
点赞,阿呆你好
立创,下个月还有活动吗?
活动还有,但是包邮券要实付9.9才能用,满7-6的运费券也没有了,所以没法撸了:
https://activity.szlcsc.com/super.html
发表于 2025-5-1 12:41:56 | 显示全部楼层
不接就有电压,中间的针是给笔记本识别电源用的
发表于 2025-5-1 12:42:17 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-5-1 08:53
确实,空载估计没电压。
不接就有电压,中间的针是给笔记本识别电源用的1
发表于 2025-5-1 12:52:47 | 显示全部楼层
表面是看不出来的!需要测试的!!!
 楼主| 发表于 2025-5-1 14:20:41 | 显示全部楼层
输出有点虚接,好了,不插母口可以测出来,20V。这个用于245、210开源焊台应该没问题。
发表于 2025-5-1 16:42:50 | 显示全部楼层
这样看不出故障,只能用万用表测量,空载时有输出,负载时无输出,大概率是保护了或无带负载能力。
 楼主| 发表于 2025-5-1 19:17:26 | 显示全部楼层
现在好了,以前摔过,造成输出端一根线虚接。插220可以直接测量7906大口正负极是20v,不用接负载。
发表于 2025-5-5 21:47:22 | 显示全部楼层
还是接19V的显示器用吧。现在好多这种所谓的航嘉,联想电源。都是翻新货,或者假货。没法买。
发表于 2025-5-6 08:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山寨版假的电源适配器,地线都没有,输出应该也是2根线,我有原装正品剪线的
发表于 2025-5-6 09:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换新的
GMT+8, 2025-7-22 00:49 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
