(台北南港展览馆现场)正在进行的COMPUTEX 2025展会N0513A展台,索泰用三款拳头产品重新定义"小体积大能量"。白色涂装的第二代ZONE掌机原型机被观众层层包围,工作人员正用它在7英寸OLED屏上流畅运行《地平线:零之曙光》——这可不是简单的硬件迭代,AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU加持下,这台310×135×40mm的设备藏着价值32GB内存的"性能怪兽"内核。
从展台布局就能看出索泰的野心:左侧陈列着厚度仅68mm的无风扇迷你PC,右侧则是配备RTX 5070 Ti独显的8.48升小钢炮。但真正引发热议的,是占据C位的ZONE掌机进化版。相比去年CES亮相的初代机型,新机处理器从Ryzen 7 8840U跃升至旗舰级AI 9 HX 370,图形单元也升级为Radeon 890M,现场试玩大型游戏中画质能稳定45帧。
产品经理向笔者揭秘了散热系统的精妙设计:单风扇+三热管架构看似常规,实则通过60片0.2mm超薄铝鳍片实现立体导流。在28W性能释放状态下,核心温度始终控制在82℃以内,掌托部位体感温度不超过36℃。这种"外冷内热"的特性,被观众戏称为"暖手宝式游戏机"。
存储配置同样亮眼:1TB PCIe 4.0 SSD搭配UHS-II microSD卡槽,实测《最终幻想7重制版》加载时间比初代缩短37%。双USB4接口支持外接显卡扩展坞,连接RTX 5060 Ti外置显卡盒后,3DMark Time Spy跑分直接翻倍。不过48.5Wh电池在满血模式下只能支撑1.5小时游戏,这个续航表现让现场玩家直呼"需要随身带充电宝"。
转向迷你PC展区,Magnus-E系列新作引发开发者关注。2.65升机身塞进12核Zen5处理器,配合XDNA 2引擎实现110 TOPS的AI算力。现场演示的本地化Stable Diffusion生成速度比上代快3倍,生成512×512图像仅需1.9秒。三PCIe 4.0插槽设计支持组建RAID 0阵列,视频工作者4K素材剪辑不会感到明显卡顿。
索泰产品经理透露,这些创新源自用户真实痛点:73%的问卷调查者希望设备体积缩小30%的同时性能提升50%。为此研发团队采用立体堆叠主板设计,将元件安装密度提升至每立方厘米12个芯片。现场拆解模型显示,就连散热鳍片都采用航天级铝合金数控铣削成型,单个成本就达2.3美元。
