查看: 897|回复: 52
[照明] 手电摔到了,忽亮忽暗,这种该怎么拆?
发表于 2025-6-4 10:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳神火X5,从大约1.4m的位置摔了下来,前面玻璃片都摔裂了。
摔了之后再用就忽亮忽暗的,就像老式钨丝灯在电压不稳时那样子;但摔之前完全没这状况。
档位倒都还正常,强中弱、SOS、正常使用,只是忽亮忽暗。
平放在桌上/静止位置用,有症状,但比较轻;用手拿起来(微晃),症状比较厉害,会突然忽亮忽暗;
想必是摔到接触不良了?或者是灯珠会不会有问题?
想拆检一下,但不知道这种二孔的该怎么拧掉?
请教大佬们,多谢。
 楼主| 发表于 2025-6-4 15:41:32 | 显示全部楼层
好几天没用过了,中午看了热心坛友的回复,准备拆时发现持续了很久的问题突然就没有了,已经不闪了。
出于好奇还是用镊子拆了下两个部分,这是灯头部分、比一毛硬币还小的电路板;看了下没啥状况。
发表于 2025-6-4 10:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖咀钳卡着那两个小圆孔逆时针转就可以,或者卡簧钳也可以,主要是后面开关接触不良了,拆开拿细沙纸打磨一下动静触点就好
发表于 2025-6-4 11:02:25 | 显示全部楼层
两个凹进去的圆点扭动
发表于 2025-6-4 11:04:19 | 显示全部楼层
接触不良,再摔一次就好了
发表于 2025-6-4 11:05:15 | 显示全部楼层
尖镊子伸进去两点扭动
发表于 2025-6-4 11:05:26 | 显示全部楼层
灯珠(led)出问题可能性不大,可能是冲击造成的接触问题,或者驱动板问题(元件脱焊,电感损坏之类)。可尝试小心拆开检查,再清理后安装。
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:07:10 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-6-4 11:02
两个凹进去的圆点扭动
但用啥扭?浅一点的可以用剪刀尖;
深一点的、屁股开关对应的那俩孔,剪刀尖够不着。
发表于 2025-6-4 11:10:07 | 显示全部楼层
用尖嘴钳或专用的卡簧钳就可以拆开
发表于 2025-6-4 11:11:53 | 显示全部楼层
用尖头镊子或两根自行车辐条顶住里面的两个凹点,反时针旋转即可。
发表于 2025-6-4 11:12:53 | 显示全部楼层
立即注册 发表于 2025-6-4 11:07
但用啥扭?浅一点的可以用剪刀尖;
深一点的、屁股开关对应的那俩孔,剪刀尖够不着。 ...
看图片带圆孔的是驱动电路压环,先把灯头组件分解才好操作。
发表于 2025-6-4 11:13:15 | 显示全部楼层
可能需要专用工具
发表于 2025-6-4 11:18:36 | 显示全部楼层
卡簧钳能拿捏。
以前我用止血钳,磨尖点拧的。
发表于 2025-6-4 11:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点亮用电筒敲击手部,看看会不会恢复
发表于 2025-6-4 11:20:08 | 显示全部楼层
拧那两个圆点,尖嘴钳或者卡簧钳
发表于 2025-6-4 11:24:32 | 显示全部楼层
拧那两个圆点我一般用弯头镊子,太紧的话就用卡簧钳
发表于 2025-6-4 11:30:20 | 显示全部楼层
一般都是尾部的开关接触不良,装好电筒,先不装尾部开关,用改刀靠在电池负极和外壳这间,如果故障消失,说明说是尾部开关问题,拆开处理一下就OK了。
发表于 2025-6-4 11:44:05 | 显示全部楼层
ismrk 发表于 2025-6-4 10:56
尖咀钳卡着那两个小圆孔逆时针转就可以,或者卡簧钳也可以,主要是后面开关接触不良了,拆开拿细沙纸打磨一 ...
是的,就是这样弄。
应该是虚焊了
发表于 2025-6-4 11:47:19 | 显示全部楼层
先磨后面的弹簧触点,不行就再摔一次
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:48:39 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2025-6-4 11:30
一般都是尾部的开关接触不良,装好电筒,先不装尾部开关,用改刀靠在电池负极和外壳这间,如果故障消失,说 ...
排除法好评
GMT+8, 2025-7-25 11:42 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
