查看: 266|回复: 3
拓邦保护板没有输出
发表于 2025-6-11 19:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天把手里的拓邦保护板装到铅酸电池上,用于监测电池,采样那里都是并联的高精度的10k电阻,四个引出一条线,然后校准接到电瓶上,发现无输出,对比一下别的板子有输出,说明是坏了,
今天有时间测量,发现是P+、B+之间不通,就是这东西不通了,还是三个引脚的,三个引脚我就不懂它的工作原理了,什么玩意
发表于 2025-6-11 19:37:59 | 显示全部楼层
印字是F,应该是保险
发表于 2025-6-12 09:54:37 | 显示全部楼层
先别研究板子了,国补换手机是正道
发表于 2025-6-13 14:48:19 | 显示全部楼层
三个引脚那个是大电流保险,还比较贵
GMT+8, 2025-6-25 01:24 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
