查看: 989|回复: 25
[其他] u盘数据丢失完整恢复
发表于 2025-7-6 00:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事在整理档案,一盒档案一个文件夹,一个文件夹下八九十个人,每一个人一个pdf文件,使用复印机的扫描功能扫描后按姓名重命名。星期一她拿过来一个u盘说是存进去的数据丢失了,打开一看共有6个大文件夹,前4个和第六个文件夹每个文件夹下有10小文件夹,第5个文件夹下有7个文件夹,合计应该是57个文件夹。现在是6个文件夹下各有5个小文件夹共有30个文件夹其中还有几个重复,有效文件夹有20个,有37个消失不见。第一次用硬盘分区软件diskgenius的丢失的文件恢复功能找到4个文件夹其他都是乱码。使用易我数据恢复也没有全部找回。同事说如果找不回来就返工算了。第三天决定使用chkdsk磁盘修复命令试试,运行输入cmd回车,打开命令提示符窗口,英文模式输入chkdsk空格键u盘盘符:/r回车
经过一个小时左右出现是否将丢失的链转为文件?输入y回车经过一番漫长的等待后命令提示符回到初始状态,点击关闭。打开u盘,发现前四个文件夹全部被清空,后两个文件夹下各有10个小文件夹。再次使用diskgenius软件,点击恢复丢失的文件菜单,使用完整全盘扫描,经过一番漫长的等待,发现前面四个文件夹子文件夹都一样,其中有一个A5删除文件夹,孤立的文件夹下有36个子文件夹,20+1+36=57刚刚好,将37个文件夹复制到硬盘任意临时文件夹下,打开孤立文件夹下pdf文件,发现都能打开无一损坏,将36个文件夹重新命名复制粘贴,至此57个文件夹5千多个pdf文件数据恢复百分之百完成交差。
数据恢复之前最好是将u盘数据复制一份,先进行磁盘修复再使用恢复软件,恢复之前不要再写入数据以免覆盖数据导致恢复失败。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
200birds + 30
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-7-6 00:55:04 | 显示全部楼层
这个厉害了,学习一下
发表于 2025-7-6 05:15:16 | 显示全部楼层
我收藏了,但是希望用不到
发表于 2025-7-6 06:17:40 | 显示全部楼层
这是幸运的能恢复,大多数是恢复不了的
 楼主| 发表于 2025-7-6 06:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多数据恢复的大佬都使用俄罗斯老毛子开发的PC3000修复各种错误,磁盘阵列固态硬盘、机械硬盘的垂直盘都能恢复,叠瓦盘数据密度太大修复的几率小,但是这个软件太贵了,听说完整功能要6位数
发表于 2025-7-6 07:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能完整修复实属不易啊!
发表于 2025-7-6 07:13:40 | 显示全部楼层
上个月帮朋友恢复了20G的照片,也是工作用的。500G的西数蓝盘,300多个坏道,这种一看就知道是肯定早有征兆的,他们根本不管,夹死用,也不备份数据,等到彻底不能用了就跳脚。最后用diskgenius扫了一晚上恢复了95%左右的数据
发表于 2025-7-6 08:26:42 | 显示全部楼层
留个记号备用
发表于 2025-7-6 08:36:07 | 显示全部楼层
还是古老的命令好用
发表于 2025-7-6 09:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么原理啊,是因为u盘本身体质不好吗?
发表于 2025-7-6 09:20:46 | 显示全部楼层
U盘都能恢复,牛A...
二○二五年七月六日
 楼主| 发表于 2025-7-6 09:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不好的u盘总是出现各种错误,文件莫名其妙的丢失,乱码,提示格式化等
发表于 2025-7-6 10:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaibuhei 发表于 2025-7-6 09:26
质量不好的u盘总是出现各种错误,文件莫名其妙的丢失,乱码,提示格式化等 ...
明白了,还得是靠谱的u盘,就没有这么多幺蛾子
发表于 2025-7-6 11:03:50 | 显示全部楼层
U盘很少出现这种情况,多数是灰色盘符提示格式化
发表于 2025-7-6 11:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不是修复U盘,是修复文件系统错误
发表于 2025-7-6 12:01:47 | 显示全部楼层
这个方法非常经典,之前我也发过这样的文章。
发表于 2025-7-6 15:29:18 | 显示全部楼层
留个纪录看看,多谢楼主分享。
发表于 2025-7-6 16:21:11 | 显示全部楼层
高手   技术高手
GMT+8, 2025-7-19 10:22 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
